21.03.2014, 13:06 | #11 (permalink) |
Поменял оба, правда кондеры тоже б/у из другого бп |
21.03.2014, 13:06 | |
Можно поискать нужные ответы тут Усилитель в блоке питания ПК Можно ли заменить конденсатор в блоке питания? Высоковольтный блок питания на 1.5 кв |
21.03.2014, 14:07 | #12 (permalink) |
Они последовательно включены, эти конденсаторы. Тот который взорвался, скорее всего подсох, ESR выросло и на нем упало все напряжение пульсаций, которое раньше распределялось на два конденсатора. Посмотрел я описание на этот БП, он с пассивным PFC. Если диоды в порядке, достаточно замены конденсаторов.
21.03.2014, 15:02 | #15 (permalink) |
21.03.2014, 15:22 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
И правильно! Электричества нужно боятся, его мстя )) будет опасной для жизни. Именно поэтому для испытаний и проверок применяется метод включения через лампочку, в случае неисправности или ошибки ничего страшного или опасного произойти не может по определению, просто лампочка будет гореть в полный накал. Смело включайте. И удачи.
22.03.2014, 03:46 | #19 (permalink) |
Вообщем, емли просто включить бп- лампочка загорается и гаснет, это как и должно быть. Но если включить его, то лампа горить в полный накал, и бп не запускается
22.03.2014, 09:54 | #20 (permalink) |
