07.12.2013, 09:37 | #1 (permalink) |
Напряжения блока питания
Ради интереса скачал аиду 64 посмотреть температуры и тд...Но то что я увидел там это конечно хаос(если я правильно понимаю)Нормальные ли это напряжения для блока thermaltake 750w?(в момент скрина система не нагружена играми и тд)Скрин где то ниже... |
07.12.2013, 09:37 | |
Прочитайте, и я уверен, что ситуация станет ясней Ремонт блока питания ATX Блок питания с регулировкой напряжения Стабилизатор напряжения для питания 12-ти вольтовых устройств мод блока питания Мод блока питания Блок питания с регулировкой напряжения |
07.12.2013, 10:14 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Не, напряжения в простое должны быть нормальными... А под нагрузкой проседать чуть-чуть совсем (пусть меня поправят, если я неправ). Вот мои напряжения.
07.12.2013, 10:15 | #5 (permalink) |
хотя всем проблемам что у компа в данный момент есть получается есть обьяснение и решение...
07.12.2013, 10:36 | #10 (permalink) |
Дружище у меня регулярные бсоды,у меня регулярно отключается видюха в играх.. если нажать ресет,то матплата думает что видюха ушла на тот свет и выдаёт 1 длинный 2 коротких сигнала...До тех пор пока не отключишь питание и не включишь опять.Я считаю что это бп виноват,именно бп.Так как столько проблем одновременно быть тупо не может,это нужно его с 10го этажа уронить чтобы так всё плохо было.
