Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 05.11.2013, 02:02   #1 (permalink)
zzqwertyzz
По умолчанию Chieftec GPS-700A8 700 W
Посоветуйте пожалуйста в этот БП тихий кулер, очень раздражает шум от него, обесшумил все кулера - так этот на их фоне стал выделятся и шумит гад как чайник. Хочу 120мм в него поменять и на мамку его заткнуть. посоветуйте по производительности чтото типа TY-140 только чтобы сюда влез. спасибо заранее
zzqwertyzz вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики созданы ранее, по этому в них может быть решение вашего вопроса
OCZ VS Chieftec 750w
Chieftec NITRO II 85 Series BPS-650C2 VS Chieftec A-135 series APS-550C.
Chieftec. APS-550C или APS-550S?
Chieftec CFT-750-14CS 750W
Chieftec или Corsair?
Chieftec APS-850C 850W
Старый 05.11.2013, 12:23   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от zzqwertyzz Посмотреть сообщение
не советую.
в крайнем случае через реобас.
Старый 05.11.2013, 14:35   #3 (permalink)
zzqwertyzz
почему? думаю было бы не плохо на мамке чтобы висел смогу спидфаном его контролить
Старый 05.11.2013, 14:38   #4 (permalink)
Технарь
да я о том что вдруг бенчмарк видео и хана бп.
но бп твой и дело твое.
я через реобас подключил абсолютно все вертушки.
Старый 05.11.2013, 14:47   #5 (permalink)
zzqwertyzz
ну реобасом можно ручками подкручивать обороты, а программно тоже вроде не влом. у меня на реобас 3 корпусных вентиля подключены. на СО ЦП - на мамке, но там он постоянно на максимуме работает - его вообще не слышно (TY-140). вот думаю от БП запитать тоже на мамку и чтобы на максимуме работал, но для этого нужен тихий вентиль
Старый 05.11.2013, 14:55   #6 (permalink)
Технарь
ну дело твое, мое дело предупредить о возможных последствиях.
вентилятор советовать не буду так как тишина иногда зависит от партии тоже.
встречал два ноктуа абсолютно одинаковых купленных в один день в одном магазине, один по шуму как вентель за 1оо руб.
так что.
Старый 05.11.2013, 15:11   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
да я о том что вдруг бенчмарк видео и хана бп. но бп твой и дело твое. я через реобас подключил абсолютно все вертушки.
IMHO, с точностью до наоборот. Обычно реобас управляет скоростью вентилятора только на основании положения регулятора (ручки, тумблера и т.п.), вне зависимости от температуры. Материнская плате же (не любая, правда) либо средствами BIOS, либо с помощью ПО (того же SpeedFan) может коррекировать скорость вентилятора при изменении температуры на соответствующем датчике. Если внешний датчик температуры закрепить возле, скажем, диодных сборок БП, то в случае
по мере нагрева БП скорость его вентилятора будет увеличиваться вплоть до максимума. Так что если плата ТС позволяет управлять (либо сама управляет) вентиляторами, то всяко лучше, чем реобас...
Старый 05.11.2013, 15:16   #8 (permalink)
Технарь
Ultras, о каких датчиках идет речь если тс тупо хочет подключить вентиль бп к мп и сжечь бп в случай нагрузки на вк.
с играми датчиков я знаком и мне не нужно это все объяснять.
и посмотри что за бп он хочет посидить на полупассив)))
а при реобасе добавил на макс при нагрузке да и все.
Старый 05.11.2013, 15:20   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
О выносных датчиках температуры, использование которых, на сколько помню, предусмотрено на многих МП и на основании данных с которых можно управлять конкретным портом вентилятора на той-же МП (если он вообще управляется).
Старый 05.11.2013, 15:23   #10 (permalink)
Технарь
я тебе опять повторяю что я это все проходил уже но тут речь не об этом.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
