22.09.2013, 18:28 | #1 (permalink) |
Расположение БП
Если снизу, то не будет ли в БП попадать много пыли, так как вентилятор на всасывание воздуха смотрит вниз, если же вентилятор будет смотрить вверх (тоесть внутрь корпуса) то тогда какая разница в расположениии блока питания в корпусе? |
22.09.2013, 18:28 | |
Дам вам такой совет - прочитайте эти темы Как изменить расположение кнопок или окон на панели задач? Нестандартное расположение мат платы. |
22.09.2013, 19:13 | #2 (permalink) |
Верхнее расположение БП предпочтительней.
Обусловлено это тем, что он обеспечивает выдувание горячего воздуха, поднимающегося в верхнюю часть корпуса. Расположение БП снизу, помимо пыли, имеет еще ряд недостатков: - горячий воздух с радиаторов БП греет внутренности системного блока. - расположение высоковольтных проводов снизу более опасно в случае пролива помещения и мехповреждений домашними животными. - низковольтные провода внутри корпуса д.б. более длинными, т.к. разъемы на материнской плате расположены в верхней её части. |
22.09.2013, 19:17 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
однозначного ответа и конкретики нет по этому поводу.
вот моё имхо: http://www.tehnari.ru/members/b1098.html#comment6078 |
22.09.2013, 19:21 | #4 (permalink) | |||
в таком случае и вся быт техника опасна. давно уже существует стандарт проводов подогнанный под длину для уст. бп вниз. |
22.09.2013, 19:27 | #5 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
22.09.2013, 19:32 | #6 (permalink) |
не верное высказывание.
вот температурные данные моей системы: слева бп вентилятором вверх. тест проводил с аида64. бп холодный как сердце стервы. и еще, если бы так было то в большинстве дорогих корпусах не было бы возможности установки бп вертушкой вверх и вниз (как и в моем корпусе). |
22.09.2013, 19:41 | #8 (permalink) |
