10.02.2013, 16:04 | #21 (permalink) |
10.02.2013, 16:16 | #23 (permalink) |
ну эти фирмы обычно веников не вяжут, а если и вяжут, то только фирменные.
самые дешевые из серии обычно меньше всего продуманные, и циферки заявленные - это полная мощность вместе со всеми остальными линиями. обычно выглядит так: серии разные у одного производителя, мощность одинаковая, например оба 600w. один дороже другого на 500-600 руб (извиняюсь, что в рублях, в гривнах не силен). тот что идет дороже - у него мощность указана для линии 12в, полная соответственно выше. т.е. первый реально ближе к 700 (550-590 по линии 12в), второй 600 (470-490 по линии 12в). узнать мощность по линии 12в довольно просто, производитель указывает максимальный ток по этой линии. ток*напряжение=мощность. например у первого в вашем посте 2 линии по 12 вольт, 24 и 21 ампер. 288 и 252 ампера - максимальный ток для каждой линии, максимальный ток по обеим линиям всегда меньше суммарного, но все равно в районе заявленной мощности, это около 500w. |
10.02.2013, 16:28 | #24 (permalink) |
значит тут всё дело не в качестве а в продуманности? и если я хочу продвинутый но на ту же мощность я соответственно переплачу за что то для меня непонятное?)
10.02.2013, 16:38 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
переплаты не будет+приобретешь качественные комплектующие если послушаешься советов знающих людей и купишь то что они советуют.
10.02.2013, 16:44 | #27 (permalink) |
Да не за что.
