Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 13.01.2013, 00:06   #1 (permalink)
FrozenOne
Question Непонятная ситуация с БП
Здравствуйте! Приобрёл новый блок питания Chieftec CTG-500-80P под свою систему (см. ниже) и возникло несколько проблем. А именно, когда блок питания работает или выключен из него доносится тихий низкочастотный звук(нечто, вроде zzzzz). При подключении к ASUS 660 Ti разъёмов питания для видеокарты от блока питания, компьютер перезагружается. Если заместо одно разъема поставить комплектный к видеокарте разветвитель, вроде работает нормально. Стоит ли волноваться из вышеперечисленных недостатков? И как можно его проверить на нормальную работоспособность?
Intel Core i5 - 3470
8 GB DDR 3 1600 Kingstone
AsRock B75 PRO 3 M
ASUS 660 Ti
500 W Chieftek
Windows 7 Ultimate
FrozenOne вне форума   Ответить с цитированием
Данные посты могут вам помочь т.к. имеют сходства с вашим
Непонятная ситуация с жестким диском
Непонятная проблема
Непонятная ситуация с люстрой
Непонятная ошибка
Непонятная проблема
Старый 13.01.2013, 00:27   #2 (permalink)
Лёха!
проверить можно так, сними его! ну или просто поодключай разъемы все! потом возьми основной разъем который подключается к матери и соедини проводком два контакта чёрный и зеленый! черный это минул,а зелёный это сигнальный провод,при создании на нём логического нуля (а точнее 0В) БП включается! он может конечно быть и не зелёным он четвёртый справа если взять разъём защелкой к себе!
Лёха! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 00:44   #3 (permalink)
FrozenOne
Запускается он нормально.
Старый 13.01.2013, 00:47   #4 (permalink)
Лёха!
запусти и померь напряжения!
Старый 13.01.2013, 00:55   #5 (permalink)
FrozenOne
Мультиметра нет к сожалению под рукой. Если судить по AIDA
Старый 13.01.2013, 01:02   #6 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 280
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
Не бери дурного в голову, ставь и пусть работает.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 13.01.2013, 01:27   #7 (permalink)
Лёха!
Ну если напряжения в норме,то ничего страшного в звуке нет!
Старый 13.01.2013, 01:31   #8 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 680
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Как же, если
Сообщение от FrozenOne Посмотреть сообщение
Не хватает мощи, но могу и ошибаться. Может просто БП некачественный. Но однозначно под замену.
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 01:31   #9 (permalink)
FrozenOne
Спасибо! Значит можно не волноваться? Перезагрузка компьютера при запуске игр с родными коннекторами блока питания для видеокарты, напрягла как то - мало ли чего.
Старый 13.01.2013, 01:33   #10 (permalink)
FrozenOne
Daniellos,
Самое главное, запускал фурмарк на 10 минут - ни перезагрузки, ни артефактов, что свидетельствовало бы о недостатке мощности. Хотя, я могу ошибаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
