Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 14.12.2012, 01:02   #1 (permalink)
sart
По умолчанию Блок питания в норме или нет?
Здравствуйте.
Вот фотка с программы эверест.
Скажите блок питания в норме или уже нет?
Мне не нравиться -5V
sart вне форума   Ответить с цитированием
Если поискать, то на форуме можно найти схожие темы
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Блок питания
Старый 14.12.2012, 01:20   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
На заборе тоже написано... Если других проблем не видно, то на эти цифры можно не обращать внимания. Если очень невтерпёж, померяйте прибором на белом проводе самого большого разъёма относительно любого чёрного.
Старый 14.12.2012, 01:35   #3 (permalink)
sart
на самом деле были проблемы, поэтому и проверял этой прогой.
Вчера кроме перовой картинки где предлагалось нажать либо del или tab, ничего не загружалось, просто компьютер висел на первой своей картинке при включении.
Я так же слышал что -5 не используется. Если например мультиметр тоже покажет эту проблему, блок лучше заменить?
PS: Какие параметры на фото могут вызвать подозрения?
Старый 14.12.2012, 01:56   #4 (permalink)
максим 394
Записей в дневнике: 4
Да зачем ..заменить ?? забей и все...не парься.. Это резерв он не используется..
максим 394 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 02:04   #5 (permalink)
sart
Сообщение от максим 394 Посмотреть сообщение
т.е. если в цепи блока есть проблемы (даже если это не используется), то можно забить?
Старый 14.12.2012, 02:17   #6 (permalink)
максим 394
Сообщение от sart Посмотреть сообщение
Да и не парься даже.. Это импульсный блок питания без нагрузки такое может быть,,, а включиш нагрузку пойдут и амперы и вольтаж...
Последний раз редактировалось максим 394; 14.12.2012 в 02:24
Старый 14.12.2012, 11:49   #7 (permalink)
-ЗЛОЙ-
-5в применялось для питания внешних плат на шине ISA
Старый 16.12.2012, 13:43   #8 (permalink)
sart
Посмотрел красный мультиметром показывает 5,30 это вроде больше нормы.. Сопротивление на красном 32 ом.
Старый 17.12.2012, 03:17   #9 (permalink)
-ЗЛОЙ-
5,3 - это без нагрузки наверное... просядет... или мультиметр врет... проверь на БП без матери.
32 ом относительно чего?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
