27.12.2007, 12:22 | #1 (permalink) |
Компьютер не включается, характерный писк
Как узнать: умер ИБП или нет. Нажимаю на кнопку, он пищит характерно, но не включается. Наверное помер(((( Самое обидное - на нем сервер прицеплен. |
27.12.2007, 12:22 | |
Возможно вы не обращали внимания, но на нашем форуме так же есть аналогичные темы Не включается компьютер Не включается компьютер Не включается компьютер Компьютер не включается Не включается компьютер |
27.12.2007, 14:46 | #2 (permalink) |
если не включается - то действительно помер - неси в сервис... характерно пищит - значит нет зарядки на аккамуляторы, могли высохнуть - если ИБП старый. Если новый то ремонтируй по гарантии - на ИБП три года дается...
27.12.2007, 23:22 | #3 (permalink) |
IT-Specialist
откройте ИБП и посмотрите нет ли там чего нибудь странного:
пыль, посмотрите контакты(папку и мамку), посмотрите платы,( целы ли они,) кондеры(нет ли здутых).... :) |
14.09.2009, 14:57 | #4 (permalink) |
Q-BASIC и 5 задач в нем...
Помогите кто чем сможет, пожалуйста. В бейсике 0. Нужно решить 5 задачек срочно
1.найти сумму (х-1)-((x-1)^2/2!)+((x-3)^3/3!)-((x-4)^4/4!)+...+(-1)^n*((x-1)^n/n!) х меняется от 1,5 до 2,5 с шагом= 0,1 В ответе на экран вывести чему равна сумма при каждом х Пример: х=1 сумма=... 3.Поменять местами i-ую и j-ую строки матрицы А размерами 4х4. i и j задать. Вывести измененную матрицу на экран 4. у матрицы размером 3х3 наименьший элемент. присвоить его значение М. Элементы строки, в которой находиться наименьший элемент, отправить во внешний файл. Пстроить график функции y=M*x^2+x-3 если М>5 y=M*x^2-x+3 если M<=5 График построить для 10<x<300 с шагом 0,5 Элементы матрицы: 9 5 1 3 -7 5 4 6 (пустое множество) матрицу ввести в программу через внешний файл. В файл входить программным способом 5.Решить задачу в 2х видах: подпрограммой и процедурой даны отрезки a,b,c,d. Для каждой тройки отрезков, из которых можно построить треугольник определить площадь данного треугольника. оформить подпрограммами определения возможности создания треугольника и вычисления площади. |
пищит блок питания, починить блок питания |
