19.10.2012, 17:02 | #1 (permalink) |
Переделка блока питания от ПК под бытовые нужды
19.10.2012, 17:02 | |
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей Схема блока питания мод блока питания Мод блока питания Переделка блока питания от ПК на 14 вольт |
19.10.2012, 17:25 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
да можно. нля начала его нужно запустить, а после собрать все жёлтые и чёрные провода (один чёрный нужно оставить отдельно) в пучки и спаять вместе.
для запуска блока питания находим зелёный провод и подключаем его через выключатель к чёрному. вобщем то и всё лишние провода можно отрезать или за изолировать. для проверки и проверочных пусков подключите по лампочке и чёрному и желтому проводу и к чёрному и красному.это делается для безопасности чтобы блок питания не сгорел. если у вас старый блок питания выпуска до 2005г то можно лампочки не подключать. мощность которую вы сможете подключить нужно будет вычистить по наклейке. |
19.10.2012, 22:15 | #5 (permalink) |
...последний вопрос: блоку питания обязателен кулер в этом случае?!
20.10.2012, 16:44 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
