28.08.2012, 09:09 | #1 (permalink) |
Допустимая мощность стандартного БП без охлаждения
варианты с китайскими "универсалами", включаемыми прямо в розетку смотрел, в тех, что видел, ток макс. 1,5-2 а, мало.. в связи с этим пара вопросов к знатокам: 1. какую мощность можно получить от стандартного БП, если в нём отключить (отпаять) вентилятор охлажения? к примеру, от стандартного АТ/АТХ-блока с номиналом 200-250 вт.. ессно, интересует длительный режим работы.. скажем, 24/7.. :) 2. обязательно ли давать при этом какую-то минимальную нагрузку по всем выходам (±5/±12/3,3)? если "да" - какую? и где можно почитать/посчитать? зы. если "уже было", просьба не пинать.. лучше дайте ссылку на тему.. :) |
28.08.2012, 09:09 | |
Данные которые содержаться по этим ссылкам помогут вам разобраться Только 12 вольт из стандартного EPS-24E Мощность усилителя Допустимая температура видеокарты Мощность усилителя |
28.08.2012, 09:55 | #2 (permalink) |
в блоках питания обычно присутствует таблица максимальных коммутируемых токов, оттуда же можно и взять мощности, выдаваемые на определенную линию. обычно сумма мощностей по линиям 3,3 и 5 вольт не превышает 100-110 Ватт, это для любого блока питания. отключение кулера тоже не самая удачная идея, можно установить тихий или сделать регулировку оборотов.
укажите номиналы токов для разных линий, попробуем подобрать несколько вариантов. |
28.08.2012, 10:16 | #3 (permalink) |
для ATX блока питания минимальная нагрузка должна быть для линии 5 Вольт и номиналом не менее 1А.
вот например таблица для бюджетной модели FSP PNR 350w |
29.08.2012, 07:24 | #4 (permalink) | ||||
ведь спецификации на шильдике дают макс. нагрузку, но интересует именно минимальная! без нагрузки что АТ, что АТХ, ессно, я включал не раз, но не гонял в режиме 24/7, смысла не было.. сопссно, смысл задачи - есть дохлый БП от гигабитного свитча, "розеточный" (ну, типа как зарядники для разных девайсов, где весь БП распаян на сетевой "вилке"), разбирать для ремонта нереально (пробовал :), сам свитч рабочий, проверялся именно от стандартного БП, через переходник.. и есть желание сей свитч заюзать.. по поводу "купи "родной" бп" - в реальном доступе их нет (у меня), подбирать пробовал - не подходят, либо по вольтажу (7,5-9в), либо по току (макс.1,5-2а против 3а у "родного").. даже если считать, что 3а для свитча многовато, как-то не хочется "играть в лотерею".. и в большей степени интересует именно работа с АТ-блоком - все-рно их больше некуда пристраивать.. :) |
