09.08.2012, 12:07 | #1 (permalink) |
Щелчки из блока питания, самопроизовольное выключение
Недавно самопроизвольно выключился комп (никаких настроек в БИОСе на выключение не ставил, нагрузка была минимальной, был включен только ТВ-тюнер). Включить удалось заново с первой попытки. Где-то за два часа до выключения проверял комп на вирусы с помощью Касперского со свежими базами. Перегрева не было (проц в районе 47 гр, MCP – 58 гр, остальные темпры ниже). После чего из задней стенки системного блока стали слышны ритмичные щелчки (скорей всего из блока питания), которые иногда слышно, а иногда нет. Дополнительно еще почистил системный блок от пыли, осмотрел материнку (Asrock Socket-AM3 N68-S3 Geforce7025/nForce630a) на протекшие кондеры – не заметил. Вольтаж: ядро ЦП (1.360V), 5V (5.112V), 3.3V (3.456V), 12V (12.461V), 5V резерв (5.285), Ядро ГП (0.900 V). Вольтаж и темпру замеряю AIDA 64. Блок питания менял сравнительно недавно в ноябре 2011 (Chieftec [APS-500] 500W). У прошлого блока питания (FSP [ATX500-PNR] 500W) дросселя начали трещать так, что перекрывали звук из колонок. Была мысль, что может щелкать хард (SATA-II 500 Gb Hitachi Deskstar 7200 rpm Cache 16 Mb), но Defraggler показывает состояние диска, как «хорошее». Из-за чего могут выходит из строя блока питания? Может ли их садить материнка? Нужно ли сейчас менять блок питания? Доп. Конфигурация: проц AMD Athlon II X 4 640 GHz 2 Mb Socket AM3, видяха Palit Geforce GT 240 512 Mb 128bit DDR 5, память DDR3 1024 Mb 1333 Mhz Kingston (2 планки), тюнер AverMedia A16D, ОС WinXP SP3 32 bit. Разгоном не занимался, в БИОСе настроек не менял. |
09.08.2012, 12:07 | |
Участники форума когда то создавали аналогичные темы Выбор блока питания Включение-выключение питания микриком Кратковременное выключение питания при запуске мод блока питания Мод блока питания Подбор блока питания |
09.08.2012, 13:04 | #3 (permalink) |
Слишком мало у меня технического опыта, чтобы копаться во внутренностях БП, к сожалению. Вопрос стоит так: стоит ли сейчас его полностью заменить или с высокой долей вероятности блок будет работать нормально? И есть ли вина материнки в том, что БП выходят из строя или они сами по себе такие?
09.08.2012, 13:17 | #4 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
У товарища подобный блок, не помню точно маркировку, но 500 ватник, примерно такой же серии и покупался тоже в прошлом году, работает "из редко" и только для прослушивания музыки Застучал - перепаяли мост и вроде все хорошо уже с полгода Советую Вам обратиться в сервисный центр!
Материнка бюджетная, в любом случае стоит подумать о покупке более качественной платы и именитого брэнда! Только объединенный северный и южный мост под одним радиатором уже гарант неисправностей и перегрева при перегрузках! Сетевой фильтр или UPS у Вас есть? Так же рекомендую пригласить электрика на дом и проверить напряжение, проводку, розетки, пробки и установить автоматы! |
09.08.2012, 13:25 | #5 (permalink) |
Сетевой фильтр есть, упса нет. Когда комп вырубился, сетевик продолжал работать.
Сейчас вроде не щелкает. Сплошной гемор с этими БП. Последний раз редактировалось Sector300; 09.08.2012 в 13:31 |
01.09.2012, 13:20 | #7 (permalink) |
У меня было подобное. Проблема в выключателе на блоке питания.
