01.06.2012, 12:47 | #1 (permalink) |
Можно ли модернизировать блок питания?
Ремонтировать БП я не умею и аппаратуры нет, понимаю, что надо покупать новый. Но вот вопрос: Есть у меня хороший, рабочий БП, тоже на 350 Вт, разница только в том, что нет у него дополнительного разъёмчика на материнку, то есть, вместо новых, 24-штырьковых разъёмов, стоит старый, 20-штырьковый. А нельзя ли, взяв этот разъём со сгоревшего БП подсоединить его к рабочему БП, соединив провода по цветам: оранжевый, красный, жёлтый и чёрный? Разумом понимаю, что это чревато, а с другой стороны, - а почему нет? |
01.06.2012, 12:47 | |
Непременно попробуйте прочитать схожие обсуждения Можно ли сделать блок питания для нетбука от бортовой сети автомобиля? Подскажите можно ли вынуть блок питания из DVD и использовать? Можно ли модернизировать Сони Плейстейшн-1? Можно ли переделать блок питания для компьютера так чтоб можно было вольтаж менять ? Можно ли использовать зарядку для игрушечной машинки как блок питания? |
01.06.2012, 12:51 | #2 (permalink) |
Родом из СССР
В принципе можно. но подпаивать надо в самом БП а не на провода. Я уже так делал однажды, не знаю, долго ли проработал комп, так как сразу его продал.
01.06.2012, 12:54 | #3 (permalink) |
Да я уже понял (судя по выводам из БП), что надо подпаять к плате (разбирал БП), но физически-то параллельное соединение ничем не отличается, куда ни подпаивай, поэтому особенно не понимаю, в чём смысл тянуть провод от платы.
01.06.2012, 13:06 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Большинство материнских плат работают с 20-штырьковыми блоками питания без переделок, если не используется разгон.
01.06.2012, 13:15 | #7 (permalink) |
Просто попробуйте включить и погонять, я в половине компьютеров так оставляю при модернизации, если блок питания нормального производителя и достаточной мощности.
01.06.2012, 13:29 | #8 (permalink) |
1. Спокойно паяй где удобно.
2. Много материнских и без этой добавки могут работать. 3. И второй БыПы можно не уродовать - если есть старые или горелые, то с них можно напилить фишек. Две штуки с АТХ точно получаются. 4. Маловероятно чтобы блок помер от перевёрнутой фишки флопика. Обычно нужно просто отключить от сети на несколько минут после устранения коротыша. |
01.06.2012, 13:39 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 12
я свой на 300 ватт мучаю уже 3 года ни как не могу убить ) уходит в защиту. попробуй отключи подключи большой разъём от мат платы должен заработать.
01.06.2012, 13:47 | #10 (permalink) |
Всем огромное спасибо. Как это ни смешно, но взял и попробовал ещё раз запустить. И заработало!
