02.12.2006, 22:26 | #1 (permalink) |
Не запускается компьютер
Запускаю камп,но монитор гаснит,питание есть на нём. Ни чего на дисплее нет. 2 проблема. Cидюк не работает:просто горит ламочка,не выдаёт диск,на другом кампе работает. Но если отсоидинить интерфейс,то он работает.что делать? |
02.12.2006, 22:26 | |
Я думаю, что хорошо было бы поискать решение вопроса в схожих темах Не запускается компьютер Не запускается компьютер Не запускается компьютер |
02.12.2006, 22:44 | #2 (permalink) | |
02.12.2006, 22:54 | #3 (permalink) |
Я снял с компа оперативку,потом его включали,но он не загружался,а когда поставил,,то сидюк перестал работать и не грузится.ЖЕЛЕзО:
RADEON 9000?256 RAM,40 Гигов ,что ещё нужно? |
02.12.2006, 23:32 | #4 (permalink) |
До Ваших манипуляций с памятью, всё нормально было, комп грузился? Не грузится как именно? Пищит ли, что пишет на экране...
Если не напишите по-человечески Вам ни кто не будет и не сможет ответить, и придётся в сервис комп нести, сорри.. Может памят не правильно поставили, или не в те слоты? |
02.12.2006, 23:48 | #5 (permalink) |
До манипуцляций всё было ok,а не грузится,он просто чёрный экран и всё.
Оперативка в правильных слотах |
03.12.2006, 12:05 | #6 (permalink) | |
03.12.2006, 14:18 | #9 (permalink) |
Дружище, да у тебя с питанием напутано!
Проверь подключение широкого кабеля (2 на 20) к материнке и разъёма 2 на 2 (тоже на материнке, около процессора. иногда этот разъём не нужен) |
03.12.2006, 15:50 | #10 (permalink) |
да вроде всё правильно подключено.
гаснет монитор, не запускается комп |
