14.11.2007, 22:09 | #1 (permalink) |
Компьютер не включается, даже после замены блока питания
14.11.2007, 22:09 | |
Люди уже интересовались подобным вопросом, можете посмотреть эти темы Проблемы после замены блока питания Два блока питания на один компьютер |
15.11.2007, 00:13 | #2 (permalink) |
Обратите внимание на "проводки" которые идут от кнопок питания и сброса на корпусе, к правой нижней части материнской платы... подключите их так как указано на материнке. на конце "проводка" например написано - Reset (обычно он чёрно-белый) и на матери. тоже написано Reset, соответственно туда и втыкайте этот проводок (пин) когда там (с "проводками")) будет всё в порядке проверьте правильно ли поступает питание на материнку. Нужно также удостовериться что с кабелем подающим питание от сети к блоку всё в порядке
17.11.2007, 10:10 | #3 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
как вариант: сгорела мамка
кстати, проверьте, может емкости на мамке взорваны или транзистор в развязке питания сгорел
Убить всех человеков! |
16.08.2009, 22:24 | #4 (permalink) |
Отключается ноутбук Toshiba satellite p300d-12f
Здравствуйте. Возникла проблемма при включении ноутбука Toshiba satellite p300d-12f. При запуске выскакивает это окно и система загружается только после нажатия F1. При том ноут сильно греется и регулярно отключается. Купленная подставка с обдувом ситуацию не исправили. Подскажите пожалуйста как быть? http://s59.radikal.ru/i164/0908/d2/fa79c52524cft.jpg Надеюсь наВашу помощь.
17.08.2009, 00:13 | #5 (permalink) |
Однозначно спасёт сервисный центр.
Похоже ваш ноутбук нужно чистить от пыли. F1- требует нажатия потому что сбивается системная дата, батарейка на матери разряжена или вышла из строя. ---- Обычно когда начинает шалить БП такое и происходит. Самому справиться вам будет проблематично, лучше отвезите в сервис. |
17.08.2009, 00:21 | #6 (permalink) |
vit748596 http://www.thg.ru/forum/images/misc/menu_open.gif
Пользователь http://www.thg.ru/forum/image.php?u=...ine=1248459751 Регистрация: 20.06.2009 Возраст: 38 Сообщений: 67 Цитата: Сообщение от rus-transit http://www.thg.ru/forum/images/buttons/viewpost.gif вышла из строя баратейка Батареи есть в свободной продаже? Возможно ли поменять её самостоятельно не потеряв гарантии? __________________ athlon 64 x2 6400+ @ 3426 245*14\ zalman 9500 \ ga-m56s-3s \ asus en8800gts 512 @ 775.1937.1098\ powerman 450w\Windows7 32bit\ hp cq70-255eg. Windows7 32bit ---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:21 ---------- p.s. в сервис ,не хотите нести ,он на гарантии еще ? |
17.08.2009, 07:54 | #10 (permalink) |
Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS. 1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS. 1-2-1. Неисправна материнская плата. 1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA. 1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA. 1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти. 1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти. 1-3-4. Аналогично предыдущему. 1-4-1. Неисправна материнская плата. 1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти. 1-4-3. Ошибка системного таймера. 1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода. 3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA. 3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA. 3-1-4. Неисправна материнская плата. 3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры. 3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти. 4-2-1. Ошибка системного таймера. 4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры. 4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор. 4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти. 4-3-4. Ошибка часов реального времени. 4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт. 4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше. 4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора. |
не включается комп, проблема с компом |
