Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 09.03.2012, 20:34   #1 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
Exclamation Шумит БП на низких оборотах
может день, может два дня назад появился этот противный, прерывистый звук из системника, открыл боковую крышку, проверил все вентиляторы, оказалось, что неприятный звук издает вентилятор внутри БП. Самое странное, что он шумит не от того что крутиться на всю мощь, изо всех сил, а из-за маленьких оборотов. Когда включаешь компьютер этот щумящий вентилятор начинает разгоняться, и при этом дергается, сделает оборот дернется, опять оборот, опять дернется, потом разгоняется быстрее, но рывки не прекращаются, и звук выходит именно в тот момент когда дергается вентилятор.
подскажите, что такое с ним случилось, БП то совсем новый (марка chieftec ), около месяца использования, до этого ни чего подобного не наблюдалось...
Ильмир вне форума   Ответить с цитированием
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы
Шумит кулер
Шумит кулер
Активный фильтр низких частот
Фильтр низких частот
Фильтр низких частот TDA2822M
Шумит системник
Старый 09.03.2012, 20:43   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
может что с датчиком температуры . вентилятор не загрязнён пылью скорее всего что то с реобасом (или как он называется ) который регулирует обороты вентилятора . ну и наконец помер вентилятор.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 20:45   #3 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
все внутри чисто, непонятно, почему вентилятор дергается?
нашел тему, говорится, что проблемы пошли после BattleField 3, я тоже в нее неделю уже играю, не могу понять, неужели из-за игры такая лажа?
Проблемы с БП
Старый 09.03.2012, 21:59   #4 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
поиграл в BattleField 3, вентилятор БП перестал шуметь...
Старый 09.03.2012, 22:04   #5 (permalink)
оборотень
вот блин до чего игрушки доводят ( купил игру проблемы с бп в подарок . не хочешь играть слушай бп )
а хотя как бп связан с мат платой только же по питанию ,и до него по идее программно не добраться.
Старый 09.03.2012, 22:18   #6 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
сейчас опять начал шуметь, получается во время игры вентилятор в БП начинает крутиться быстрее и из-за этого шум пропадает, а в простое, медленнее - вентилятор начинает дергаться.
новый вопрос, почему дергается вентилятор на низких оборотах?
п.с. я этот вентилятор затормозил, он сам не раскрутился, подталкнул начал крутиться..
Старый 09.03.2012, 22:24   #7 (permalink)
оборотень
у меня такое предположение . температура пб не грани срабатывания вентилятора . вот он то включится то выключится . во время игры бп нагружается нагревается и вентилятор работает непрерывно. может нужно найти датчик в бп и прикрутить его к самой горячей детали или к самому горячему радиатору.
Старый 09.03.2012, 22:39   #8 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
а гарантии не лишусь, если БП разберу? )) так то наклеек не видно.. или придется в сц нести?
Старый 09.03.2012, 22:59   #9 (permalink)
оборотень
а вот это не знаю , если на гарантии можно и отнести в ремонт .
Старый 09.03.2012, 23:09   #10 (permalink)
Ильмир
МАГистр
Аватар для Ильмир
а такой шум признают ли гарантийным случаем? везти не очень близко...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:05.
