29.10.2007, 15:37 | #1 (permalink) |
Компьютер не включается, слышен свист из системного блока
29.10.2007, 15:37 | |
Я думаю, что вам не помешало бы просмотреть схожие темы Питание системного блока включается и сразу же отключается Чистка системного блока Свист из системного блока Выбор блока питания для системного блока Писк из системного блока Зависает компьютер. Шум из системного блока |
29.10.2007, 21:35 | #5 (permalink) |
спасибо всем огромное...заработало...
18.11.2007, 10:37 | #6 (permalink) |
Холодный компьютер включается не сразу, такое ощущение что ему надо несколько минут "прогреться"
Обычно такое бывает после отключения от сети питания на ночь. Произошло это после замены процессора Athlon XP 2000+ на Athlon XP 2600+ Блок питания 250 Ватт . Пробывал: 1.Менять блок питания на более мощный 350 Ватт - не помогло. 2.Прошил Биос на мат плате - не помогло. 3.Полная чистка компьютера - не помогло Вставляю старый процессор все работает нормально??? |
19.11.2007, 09:30 | #7 (permalink) |
Такой вопрос? А у тебя мама держит частоту шину 333MHz? Athlon XP 2000+ работает на 266. Проверь по мануалу по маме. Возможно проблема в этом.
не включается комп, свист в динамиках |
