20.10.2007, 20:49 | #1 (permalink) |
Подключение блока питания к материнской плате
Мать ASUS CUV4-M, корпус обычный АТХ, не знаю куда втыкать проводки от кнопок включения, перезагрузки и т.д. Заранее спасибо всем ответившим. |
20.10.2007, 20:49 | |
Темы, которые аналогичны вашей так же встречались на нашем форуме Включение блока питания без материнской платы Распиновка USB на материнской плате |
21.10.2007, 14:17 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Посмотрите, там на маетринке должны быть группы штырьков (разъемов) на панельках, рядом с ними надписи. По этим надписям и ориентируйтесь.
Убить всех человеков! |
01.08.2009, 00:32 | #5 (permalink) |
Программное разделение аудио выходов
Всем привет!
Появилась нужда в том, чтобы на разные аудио выходы звуковой карты, поступали сигналы с различных приложений, т.е. в одной паре колонок слушаешь музыку с проигрывателя, с других звук какого-нить фильма И при этом все это не должно смешиваться, то есть одни звуки не должны лезть не в свой аудио выход. И желательно один выход оставить стандартным. Можете подсказать какую-нибудь программку, которая поможет это реализовать? Тем кто хочет знать зачем это надо: Просто мы с женой никак не можем сойтись во мнении, что делать: Смотреть фильм или слушать музыку. А так если прикупить пару наушников и разделить аудио выходы, то все будет просто замечательно. |
01.08.2009, 01:46 | #6 (permalink) |
Это возможно сделать но только на разных звуковухах. На одной не выйдет. Нужно установить второй девайс, не конфликтующий с первым, и в проигрывателе указать, чтоб выводил через это устройство
asus cuv4-m, блок питания |
