17.10.2007, 01:20 | #23 (permalink) |
0x000000C4 (0x81,0x821708B0,0x0A,0x0),
DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION: The driver called MmMapLockedPages. (You should use MmMapLockedPagesSpecifyCache instead, with the BugCheckOnFailure parameter set to FALSE.) (0x000000C4 Проверка версий драйверов обнаружима фатальную ошибка в драйвере ... ) Тут для справки., могет так жо у вас... |
17.10.2007, 15:25 | #25 (permalink) |
0x000000C4: DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
Программа проверки драйвера обнаружила фатальную ошибку в модуле генерации STOP-ошибки. |
28.07.2009, 22:28 | #27 (permalink) |
Видеопроблемы
Здравствуйте.
Заранее извиняюсь если создала тему не там. У меня жутко торомозит видео т.е видео отстается от звука, при разрешении 1028. Перепробовала все. Килограммы плееров, кодеков и тому подобного. Гуглила в попе лица. У меня вопос : Не староват ли мой компьютер для воспроизведения этих HD ? Если да , то посоветуйте простую и быструю программку для уменьшения расширения видео. Если же нет, подскажите как решить проблему с помощью софта. Системная информация : Процессор Intel Celeron CPU 2.80GHz Мама Foxconn 661 MXPlus Оперативка 2 гига Видеокарта Radeon X800 PRO/GTO Пожалуйста помогите. Так замучилась уже с этими тормозами... |
28.07.2009, 23:56 | #28 (permalink) |
1.FormatFactory 2.0
2.Any Video Converter 2.76 Еще проигрыватель есть Video Lan ( VLC) У него в настройках есть пропускать кадры для синхронизации изображения и звука, что то типа такого. По смыслу поймете. Может поможет Драйверы на видео скорее всего не те стоят или не так установили |
29.07.2009, 11:18 | #30 (permalink) |
Endrew,
Про замену системника эт ясно... только вот это мне встанет в копеечку... Эх.... interesnovse-, Пасиб, буду пробовать менять разрешение.. Я так то вообще GOM юзала, но про VLC тоже слышала, правда не знаю как там насчет субтитров. |
512 mb asus en8600gt, блок питания fps 400w, перезагружается комп, синий экран |
