25.01.2012, 16:15 | #1 (permalink) |
Переходник блока питания ATX-ATX P4
http://www.bayinecip.com/image/cache...0N-500x500.jpg |
25.01.2012, 16:15 | |
Обратите внимание на данные топики Переходник с 24pin на 20pin с блока питания на материнскую плату, есть ли такие? Переходник питания SATA2- молекс Моддинг блока питания Выбор блока питания Выбор блока питания для системного блока |
25.01.2012, 16:27 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Да так и сделать, как на фотографии изображено. На левом разъёме контакты слева - +12V (жёлтые провода), контакты справа - 0 (чёрные провода). Сам разъём, если сильно нужен, можно аккуратно отрубить от 20-ти контактного разъёма дохлого БП ATX (две крайних пары, где провода 3.3V (оранжевые) - вполне подойдут).
25.01.2012, 16:51 | #4 (permalink) |
Сейчас глянул - с любого края подойдут. А если из самой середины разъёма вырезать - так даже с защёлкой получится.
