21.01.2012, 13:36 | #1 (permalink) |
Проблема с Thermaltake 700W
Появилась следующая проблема: Блок питания Thermaltake Toughpower 700w делает мозг непонятным образом - при нажатии кнопки Power, системник пытается запуститься и тухнет, опять пытается и опять тухнет и так циклично, похоже что без конца может происходить(более 30 - 40 секунд не ждал). Интервал такой - 2-3 секунды попытка включения, на секунду глохнет и опять тоже самое. Пару раз всё же удавалось запуститься при подключении 4pin на процессор + с отключённой видеокартой.(проверку биос прошёл). При подключении же видеокарты и/или 8pin на проц, опять та же песня. Замерял напряжения мультиметром: +3.3V = стабильно без колебаний +5V = стабильно(может иногда до +5.1V) +12 = здесь видимо не всё так гладко - напряжение скачет от +12.1V до +11.3V(редко до +11.1V) Визуально всё в норме, вспухших конденсаторов, подгоревших элементов вроде не обнаружено. Система такая: 1.AsRock 870 Extreme3 2.AMD Athlon II X3 445 3.2 x 2 Gb DDR3 Corsair XMS3 1600MHz 4.HIS Radeon HD 5850(референс) 5.HDD Seagate 7200.12 SATA II Собственно, уже протестировал всю систему на нескольких других БП(450 - 550W) и никаких проблем не обнаружено. Вывод - однозначно thermaltake. Собственно нужна помощь, куда копать, на что обратить внимание. Заранее благодарен. |
21.01.2012, 13:36 | |
Я уверен, что решение вашей проблемы имеется по этим ссылкам Ремонт Thermaltake XP550-PP Корпус Thermaltake VD3430BNAE Matrix VX Блок питания Thermaltake Серверный кулер Thermaltake CLS0014 |
21.01.2012, 14:42 | #2 (permalink) |
ТТ вообще мерзкие последние лет 5.
Поменять все конденсаторы в канале +12В, даже если они на вид и приличные. Открутить и выпаять сборку быстрых диодов в канале +12В и проверить целостность обоих диодов в ней. Измерялось на Холостом Ходу? Толку от таких измерений -0. Навесить хоть какую нагрузку - лампочки/резисторы/огрызки спиралей от утюга ... . |
21.01.2012, 14:46 | #3 (permalink) | |
