06.01.2012, 13:27 | #1 (permalink) |
Не запускается ПК, неполадки с "дежуркой" БП
Мать: Gigabyte GA-P55A-UD7 3 винчестера: 1 x WD5001AALS, 2 x WD5001AAKS Недели 3 мучаюсь с такой проблемой: При включении сетевого фильтра на материнской плате начинает пульсировать кнопка POWER (на данной модели есть кнопка, она подсвечена синим диодом), и при этом, при нажатии на кнопку включения на системнике - ПК не стартует, вообще не запускается. Но если выключать сетевой фильтр (т.е. отключить подачу питания) примерно 1-2 раза и включать, то пульсация пропадает и ПК стартует нормально. Получается, нужен какой-то разогрев блоку питания для старта? Заметил, что данная проблема проявляется после длительного простоя, например, каждое утро я с ней сталкиваюсь. При перезагрузке компьютера или выключении, а затем включении - проблемы нет. Ещё у меня с винтами какие-то чудеса (когда такое началось точно сказать не могу, но давно). Установлено 3 штуки по 500 Gb. Они самопроизвольно включаются и выключаются, т.е. при обращении к файлу, нужно подождать секунд 3-5, что-бы он запустился. Также слышно как винты физически отключаются и запускаются. И самое странное, что винт, на котором установлена ОС, также себя ведёт. Он разбит на 2 раздела "C" и "D". При обращении к диску "D" винт также начинается запускаться. Это такой режим и специфика работы винчестеров или проблема с питанием? Сам я в электроприборах не разбриаюсь, поэтому прошу вашей помощи Лично у меня есть намёки на проблему с "дежурным" 5V питанием. Что в этом случае выходит из строя? Конденсаторы? |
06.01.2012, 13:27 | |
Прочитайте похожие темы, это не сложно Неполадки при переустановке Windows XP Не запускается Counter Strike Неполадки с компьютером |
06.01.2012, 14:00 | #5 (permalink) |
06.01.2012, 14:24 | #10 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Ну это я на всякий случай, может что-то меняли...
"дежурка" 5v, toughpower 700w, пк не запускается, проблема с "дежуркой" бп, пульсирует напряжение |
