30.12.2011, 20:26 | #1 (permalink) |
Низкое напряжение на +12V у нового БП
Core I5 2500K МБ Gigabyte Z68 1HDD7200 8Gb ОЗУ видео встроенное Решил посмотреть на напряжение и не знаю теперь волноваться или нет - в BIOS по +12V показывает 10.699, иногда повыше, но ниразу не видел больше 11, стоит ли нести БП в сервис? Помониторил фирменной утилитой от матери (Gigabyte) стабильно выдает это напряжение, не скачет совсем - прямая линия. Может это из за недогруза по этой линии? |
30.12.2011, 20:26 | |
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков Как понизить напряжение? Как понизить напряжение? Высокое напряжение Регулятор напряжение от 0,5v до 10v Измерить напряжение в USB |
03.01.2012, 18:57 | #3 (permalink) |
Померял цшкой на разъеме питания который +12 и +5 V, да, там все идеально, но я думаю датчик берет напряжение с +12 линии 24 пинового разъема на материнке или если там просело, то везде просело?
03.01.2012, 23:46 | #5 (permalink) |
Gamer
10.699 это мало! не по стандартам ATX.. это может вывести из строя железо. померяй тестером при нагрузке если 11.5-12.5 это нормально но 10.7 быть совсем недолжно, если тестер покажет те же 10.7 то нести в сервис БП
