17.12.2011, 16:55 | #1 (permalink) |
Новенький ИБП Black-UPS ES 700 - вопросы
1. в руководстве написано, что перед первым запуском нужно его зарядить (не менее 16 часов) - т.е. просто подключить к сети и ждать 16 часов, без подсоединения компа или можно сразу и железо подключать, а зарядится ИБП уже в процессе?? 2. в комплекте с ИБП есть диск - не понял для чего нужено это ПО и можно ли использовать ИБП без этого ПО??? 3. сзади есть разъёмы подключения ТЛФ - если можно немного подробностей их использования (в смысле, чего туда пихать и зачем)??? Спасибо за любую информацию |
17.12.2011, 16:55 | |
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения Вопрос по колонкам Logitech Z-3e Black. Проект Black-red Кастом мод The Black Pearl |
17.12.2011, 17:28 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
1. Можно, если Вы уверены, что во время зарядки ИБП не перейдёт на работу от батарей. Так как такая уверенность может быть только если Ваша фамилия - Шматко, то лучше пока просто включить его в розетку, без нагрузки и вообще не включая (зарядка будет идти, лишь бы 220 подавалось) и забыть про него на сутки.
2. В комплекте есть USB кабель. С помощью него и прилагаемого софта можно мониторить состояние ИБП, также настроить корректное завершение работы компа при пропадании электричества. 3. Это - просто фильтр телефонной линии от высоковольтных помех. |
17.12.2011, 17:32 | #3 (permalink) |
Спасибо за быстрый ответ - теперь понятнее стало...
если можно немного уточнения - 2. а это ПО обязательно устанавливать или можно т.с. по-умолчанию работать (думаю режимы ИБП подобраны оптимальные)... А мониторить ИБП пока не вижу необходимости - лишь бы работал... |
17.12.2011, 17:58 | #5 (permalink) | |
StalkerMEN
17.12.2011, 18:02 | #6 (permalink) |
Уверен, не один разобрал.
"выдавать" точно не будет. А цепь зарядки - она сама по себе, к выключателю отношения не имеет. Разве что предохранитель на задней стенке ИБП может её отключить. |
17.12.2011, 18:06 | #7 (permalink) | |
Попробую без ПО поработать - а то и так проводов много торчит... Всем спасибо за ответы Воткнул - сижу жду |
17.12.2011, 21:44 | #8 (permalink) |
Забыл спросить - что даёт регистрация (на ихней фирме)???
У меня есть фирменный конверт и бланк для заполнения (с галочками)(были в комплекте), так вот - нужно ли всё это заполнять (может что полезное будет от фирмы??) или это просто "бумажки" и после регистрации будут приходить кучи разной рекламной макулатуры... |
03.03.2012, 19:26 | #9 (permalink) |
тю, в чем напряг? купил упс втыкнул в розетку и хай себе работает,не напрягайся,вот у меня шесть транзюков вылетело вот где надо будет голову ломать
