16.12.2011, 13:47 | #1 (permalink) |
Не работает ИБП 1400VA
Бесперебойник отключается сразу после отключения напряжения в сети. На аккумуляторы совсем не переходит даже без нагрузки. Может реле какое не срабатывает, но схемы нет, да и я не настолько в электронике волоку чтобы найти методом тыка. Жалко выкидывать хорошую вещь, помогите найти неисправность |
16.12.2011, 13:47 | |
Посмотрите, может быть в обсуждаемых топиках проблема уже решена Не работает Wi-Fi Процессор работает в одном компе но не работает в другом Не работает USB Не работает ФНЧ Звук то работает то не работает Не работает CD-ROM |
16.12.2011, 14:04 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Как название упса? При включенном питании замеряйте тестером напряжение на контактах аккумулятора, потом замеряйте при отключенном питании, осторожно 220в тряхнёт неслабо если что то заденете!!!!
16.12.2011, 14:07 | #3 (permalink) |
StalkerMEN
акумы сдохли, мой SMK 1500A тоже отключался при отключении от сети, даже без нагрузки, попробуйте с новыми АКБ, если будет также, то проблема в чём то другом
16.12.2011, 14:25 | #4 (permalink) |
Аккумуляторы замерять пробовал, при включеном 27В при выключеном 23,8в .
Стоят два по 12В, видимо подсели, но совсем не держать не должны, ну хоть секунду-то должны держать без нагрузки? А это сразу отрубается Марка UPS IPPON Smart Power Pro 1400 |
16.12.2011, 14:42 | #5 (permalink) |
StalkerMEN
нет, не должны, у меня сразу вырубало
16.12.2011, 14:47 | #6 (permalink) |
Спасибо всем, Павел прав. Попробовал поставить другие аккумуляторы, старенькие но 12В держат и отключаться перестал!!!
Напряжение стало около 25,5В при выключеном и 25,8В при включеном. Благодарю за помощь |
