03.12.2011, 14:59 | #1 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Вопрос владельцам БП ThermalTake Taughpower 650
03.12.2011, 14:59 | |
Прошу вас, ознакомьтесь с похожими темами Ремонт Thermaltake XP550-PP Владельцам Rover. Блок питания Thermaltake Вопрос к владельцам струйников Canon По температуре владельцам i-3, i-5 Владельцам fx5700le turbo от aibatron! |
03.12.2011, 18:59 | #2 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Во всех БП (согласно стандарту ATX) вентилятор на верхней стенке направляет поток воздуха внутрь БП. Который (поток этот) выбрасывается через заднюю стенку наружу. Соответственно, ситуация возможна только, если вентилятор самостоятельно перевёрнут. |
03.12.2011, 19:06 | #3 (permalink) |
судя по фотографиям блока можно кулер перевернуть без особого вреда для конструкции. кулер только не очень предназначен для этого, маловато статическое давление. поменяйте на deepcool 140*140 или thermalright такого же типоразмера.
04.12.2011, 17:42 | #4 (permalink) |
Вот потому владельцев такого БП и спрашиваю!На куллере прикручена болтами(я так понял от завода!)тонкая акриловая пластинка,долго думал,прикидывал и пришел к выводу,что пластина эта в качестве воздуха-заборника для элементов БП,но зачем?И если переворачивать куллер,получится "СОГЛАСНО СТАНДАРТУ АТХ" и тогда БП будет выдувать воздух из системы,то пластинка эта упирается в решетку и заграждает этот самый выдув из системы!!!
04.12.2011, 18:07 | #5 (permalink) |
Нашел описание,всем спасибо!!!
