11.10.2011, 19:55 | #1 (permalink) |
Что делать, если трещит БП?
Недавно с задней стенки компа начал раздаваться треск. Я вскрыл комп, почистил и проверил закручены ли все винты. Треск остался, поэтому я думаю что это БП (FSP ATX500-PNR 500W, покупал в июле 2010). Блок не греется, но немного проседает напряжение на ЦП (было 1.368V стало 1.360V). Под нагрузкой в играх иногда просидает fps (раз в несколько часов). В чем причина треска? Стоит ли менять этот блок питания или ничего критичного в этом нет? |
11.10.2011, 19:55 | |
Вот вам несколько похожих тем, почитайте их и скорее всего вы найдете ответ Что делать, если ноутбук залит? Что делать, если телефон упал в воду? Что делать, если подключение по локальной сети ограничено или отсутствует? Что делать, если адрес 192.168.1.1 недоступен? Трещит, тормозит звук |
16.11.2011, 02:42 | #4 (permalink) |
купить стабилизатор или бесперебойник, у вас скорее всего щелкают дроссели когда в сети меняется напряжение
