25.05.2011, 09:47 | #1 (permalink) |
Проблемы с напряжением 5 вольт
когда измеряю блок питанияна на +5в, там далеко нету +5в (точнее там гдето 0,2-0,3 в) Вопрос такой от чего это может быть? И еще одна хароктерная вещь... Кулер вообще не крутится... Хотя я его менял (не помогло) Пожайлуста посоветуйте что не буть! |
25.05.2011, 09:47 | |
С вашей темой схожи следующие топики, рекомендую обратить внимание Опыты с высоким напряжением Батарейка "Крона" 9 вольт, а нужно 5-6 вольт Как понизить постоянное напряжение 12 вольт до 4 вольт? |
25.05.2011, 13:09 | #2 (permalink) |
вы уверены, что у вас блок питания вообще включается? вы точно там где надо меряете напряжение? (красный провод [+5v] и черный [GND]).
кулер и не должен крутиться, кулер - система охлаждения, состоит из радиатора и вентилятора. крутится должна крыльчатка вентилятора. если не крутится, то либо блок питания у вас не включается (проблемы с запуском), либо блок питания в ремонт/под замену. |
25.05.2011, 13:16 | #3 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Во первых какой блок? Во вторых в норме ли все остальные напряжения. Хотя в современных блоках 5в должно быть даже при выключенном блоке, дежурка. Ну и что вообще с ним случилось?
26.05.2011, 09:58 | #4 (permalink) |
ult, блок включается я проверял.... на 12 работает, но только кулер не крутится... (хотя менял) на +5 проверял скорее всего пара диодв (потому что на диодах тот же 0,3)
Weles, блочок старенький 300в, с напрежением на +5 проблемы... О блоке, вначе он вообще даже не запускался, пока я предохранитель не поменял... после он уже запускался только кулер почему то не крутился... кулер поменял та же история... посмотрел на вольтаж на 12в нормально а вот +5в проблемы... начал мерить диоды на +5 он пишет так же 0,3. Думаю... нужно его заменить! |
26.05.2011, 11:24 | #5 (permalink) |
если напряжение +12 вольт присутствует, вентилятор должен работать однозначно. либо вы полярностью ошиблись, либо в проводах проблема. измерьте, есть ли напряжение на выводе блока питания под вентилятор. можно и напрямую запитать от 12 вольт, можно через резистор, чтобы на уши сильно не давил. для начала определитесь, имеет ли смысл ремонтировать. если китаец какой-нибудь дешевый, то проще новый купить.
26.05.2011, 11:26 | #6 (permalink) |
Novel user
Если кулер на 12V то он и не будет работать от 5V, даже если если есть напряжение в сети. Посмотри внимательно внутренности БП .
26.05.2011, 16:30 | #7 (permalink) |
Chervones, вообще то на сколько знаю я если один из каналов (пара диодов на радиаторе) не будет работать то винтилятор может не крутится или я ошибаюсь?
ult, мне просто хочется научится.... и просто у меня их много!=) а так можно паченить и продать, а деньги нужны всем) |
26.05.2011, 16:58 | #9 (permalink) |
проверь диоды и силовые транзисторы в выключеном состоянии - они рабочие?
Проверь визуально все кондеры. Если трабл с шим, то думаю, проще выкинуть чем заморачиваться без знаний... |
28.05.2011, 10:57 | #10 (permalink) |
Ща попробую проверить силовые транзисторы.... а вот диоды менял толку нет... они ваще мало показывают
