17.05.2011, 11:02 | #1 (permalink) |
Помогите с БП
-в процессе были обнаружены две взорванные ёмкости,которые в последствии были заменены на новые... -после замены ёмкостей он стал издавать высокочастотное потрескивание но только при повышении нагрузки!,в простое молчит... -помогите разобраться,что может издавать этот треск(не кулер) Ато это звук просто с ума сводит! БП - X-TECH 400W конфиг такой(если надо) проц AMD Athlon II X2 250 3Ghz Regor мать ASUS P4N68T V2 озу SAMSUNG DDR3 1333Mhz 2Gb Low Profile видик GeForce gt210 512Mb |
17.05.2011, 13:19 | #4 (permalink) |
конденсаторы (емкости) точно в номинал были перепаяны? качественные? постарайтесь замерить напряжение на них при нагрузках, может номинал превышен. проверьте напряжения на блоке питания, скачки при нагрузке. еще бы посмотреть на картину с осциллографа. если есть возможность, отдайте БП на диагностику или попробуйте другой блок питания.
P.S. в 80% случаев проблемы со взрывом конденсаторов связаны именно с блоком питания, 5% - заводской брак, 14% - перегрев, 1% - неведомая %$#@&. |
17.05.2011, 19:13 | #5 (permalink) |
Нарпуга при нагрузках не проседает,тоесь бп ведёт себя нормально не считая треска!
-ну а кондёры на сколько я знаю по номиналу можно ставить больше,ни в коем случае не меньше! |
17.05.2011, 23:28 | #6 (permalink) |
были произведены замеры?
Электролиты поставить заведомо исправные? замените пленочный кондер 1мкф 250-400в, а также все прочие (мелкие) электролиты, дабы не произошел рецидив. Также диоды и транзисторы проверь. В любом случаи, я не советовал бы юзать сей стремный БП! |
18.05.2011, 03:29 | #7 (permalink) |
...я вылечил бп! Заменил все кондёры(ёмкости в два раза больше),всё норм пашет,ничё не трещит,напруги в норме! Всемспасибо
