Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 25.03.2011, 21:46   #1 (permalink)
Mongoll
По умолчанию Как встроить батарею UPS в компьютер?
Всем привет!
Как встроить/подсоединить батареюУПС в комп, чтоб продержалась до прихода "основных сил" сколькото минут. Т.е. между БП и всем остальным? Батарея заряжается в ходе штатной работы компа.
Какая это должна быть батарея?
Можно ли это?
Спасибо за ответ заранее.
Mongoll вне форума   Ответить с цитированием
Возможно в данных темах уже был ответ который вам нужен
Можно ли заменить батарею?
Ноут не видит батарею
Где купить батарею на КПК HTC p3400 на Украине?
Продам батарею для MSI Wind, 7200 mAh, недорого
Продам батарею для Asus EEE PC 1005
Старый 25.03.2011, 23:23   #2 (permalink)
ult
Аватар для ult
есть внутрикорпусные блоки бесперебойного питания, но все они маломощные и не для любого железа пойдут. также они довольно плохо фильтруют скачки напряжения.
более подробную информацию можно получить, набрав в поисковой системе Internal UPS или ИБП 5.25
P.S. самому бы не рекомендовал такое устройство делать. тем более варианты в магазине не такие уж и дорогие. а если дорогие брать (какой-нить киловаттный APC, хороший серверный агрегат) то вообще можно о проблемах с электричеством забыть. аккумы раз в 2-4 года меняются. бывает дольше держатся, бывает меньше.
если будете покупать, пригодится инфа. в хороших фирмах при покупке ИБП или не разбирался (аккумулятор внутри будет отключен), или вам откроют корпус, продемонстрируют что аккум родной и не вспухший (если коробка открывалась не при вас а ИБП уже тестировали ранее). аккумуляторы недешевые у них, в ватокатских фирмах могут даром впулить реанимированного полуживого китайца, который в первой же нагрузке через 3 минуты отключится а бесперебойник потом скажет, что аккумулятор умер, не заряжается больше.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 00:24   #3 (permalink)
-ЗЛОЙ-
за несколько лет общения с ИБП - ВСЕ тупо гавно редкое!!!!! Умирают при любом скачке напряжения. Будь то обычные скачки в сети или соседская "сварка".
и нет разницы китайская это подделка или брендовый УПС... Если нет ярко выраженных проблем с сетью - можно покупать. В остальных случаях не рекомендую. Уже 4й упс сгорел...
Старый 26.03.2011, 01:20   #4 (permalink)
Mongoll
Да спасибо, я нашёл встраиваемые УПСы, но всё же интерестно насколько эта система сложная и реализируема самим, Всё кажется можно собрать "на коленке" и сам АКУ в этом случае можно будет менять самому и просто. На выходе из БП есть два напряжения, они то и должна быть воспроизведенны батареей.... но как сама батарея будет заряжаться. Времени ей будет дано достаточно для зарядки во время работы компа, поэтому "ускоренный" (по аналогии со старыми зарядниками к мобильникам) зарядный режим ей не нужен, Но вот схема должна быть при этом, что бы выдаваемое с батареи делить на 12V и 3,3/5V
Старый 26.03.2011, 09:58   #5 (permalink)
oil!oil
ну не знаю, где вы умудряетесь покупать такое фуфло! ups ups рознь, кстати, фирмовых БАТ хватает 4-5лет,китай 2 от силы 3года, мой работает как штык, пофиг ему сварки и т.д.
oil!oil вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
