24.12.2007, 17:42 | #11 (permalink) |
24.12.2007, 17:42 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Расчет мощности блока питания Расчет необходимой мощности блока питания |
24.12.2007, 17:52 | #12 (permalink) |
Допустим, если есть еще порты ISA, то скорее всего PCI порты 1.0, а звуковуха, если новая то для 2.2. Из-за отличия адресов она будет нивидима. Интересно всетаки, что за секретные компы?
24.12.2007, 18:08 | #13 (permalink) |
Не ну на этой системе висит 4 пенек 2.13 так что с версией шины ето ты загнул...но если такое предположить то сетевуха тоже и другие устройства которые я пытался пихать в этот комп не находятся...Ну а компы совсем не секретные просто сделаны спецыально для круглосуточной бесперебойной работы в екстримальных условиях...Многокомпьютерные так сказать системы...Поддержка до двух одновременно работающих компов...То е. Один как бы комп два монитора...Ну а еще варианты есть???
24.12.2007, 23:45 | #15 (permalink) |
Проверь нет ли конфликтов прерываний устройств.
25.12.2007, 10:37 | #16 (permalink) |
To Admin >Может эти порты отключены по умолчанию в биосе?
Весь биос перерыл нифига такого нету...Он стандартнее стандартного...млин токо одна опция меня смущает boot device priority... В нем можна выбрать откудаво грузится с какой то Add ing cards или как я понял с винта,но в конце концов загрузка с него и происходит...Изменение приоритета загрузки на винт на предидущем компе дала результат все увиделось...Да и конфликтов по прерыванию не наблюдается.Может с бубном поплясать возле него:) кста это уже третий комп и все с такой же проблемой...И решались они по разному.Может еще какие идеи??? |
25.12.2007, 11:05 | #17 (permalink) |
Собственно очень странный случай. Даже и не знаю что предложить - можно например попробовать перешить биос. Кстати компьютер не опознает устройства в винде и в биосе? Или только в винде?
25.12.2007, 11:37 | #18 (permalink) |
to jonatan
>Кстати компьютер не опознает устройства в винде и в биосе? Или только в винде? А как в биосе посмотреть???Вроде б я не встречал такой опции что бы увидеть сетевуху или звуковуху...сидюк там и винт видится ессественно...ну че там видио тож нормально... |
26.12.2007, 00:56 | #19 (permalink) |
Вставьте устройства и просканируйте PCI порты:
http://www.hollgi.de/PCI/freeware.html |
15.03.2008, 18:29 | #20 (permalink) |
короче не парся возьми блок питания помощнее! И проблем не будет
мощный кулер, увеличить мощность бп |
