03.07.2006, 00:42 | #1 (permalink) |
03.07.2006, 00:42 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Расчет мощности блока питания Расчет необходимой мощности блока питания |
13.08.2006, 00:25 | #5 (permalink) |
Если блок питкния качественный, то что нибудь отрезать или припоять не получиться, потому что всё забито под завязку. А если же блок китайский каккого нибудь Ку-Ли-Бина, то такой не только паять а вообще открывать не нужно, а то что нибудь сломаеться
13.08.2006, 18:52 | #6 (permalink) | |
18.08.2006, 10:44 | #7 (permalink) |
вообщем то кулер в БП не для олаждения данного, а для того чтоб выгнат горячий воздух от близ лежайших элементов...а транзисторы что там стоят вообщем то не процессор чтоб их разгонять...как правило там на радиаторах стоит два диодных моста(или один) схема мультивибратора на полевиках (MOSSFET ) которые выдерживают темпиратуру до 150 градусов с пассивным охлаждением, а на втором радиаторе стоят микросхемы выходных стабилизаторов (в простонародье КРЕН-ки) на 5, 12, и -12 вольт, вся фишка мощности в авто трансформаторах на феррите, а они не греются по тому что работают за счет токов внутри феррита....
З.Ы. сходи в магазин, и купи себе БП той мощности которая нужна. и кстати токи там в БП на транзисторах очень маленькие а уже потом на выходе конденсаторы делают своё дело.. |
18.08.2006, 17:43 | #8 (permalink) | |
Попробуй включить БП без вентилятора, сам убедишся. От транзисторов можно будет прикуривать, а диодные сборки сами выпаяются и вывалятся. Ну а в целом, есть правда, выброс воздуха из корпуса - это ещё одна функуия БПшного куллера, да и по-другому сделать нельзя просто) |
24.12.2007, 16:42 | #9 (permalink) |
Не видимый PCI
Здрассте.У меня проблема.На работу привезли промышленные компы(ну те которые могут работать при сверхнизких\высоких температурах,повышенная износоустойчивость и т.д.)Ну и при попытке вставить в него(комп) сетевуху\звуковуху\и т. д. он напрочь ничего невидит...Пожалуйста подскажите как заставить этого монстра увидеть все...Зараннее спасибо.
24.12.2007, 17:34 | #10 (permalink) |
Что стоит за ось, название матери? Опиши подробнее, без этих данных отвечать бесмысленно.
мощный кулер, увеличить мощность бп |
