25.02.2011, 23:24 | #11 (permalink) |
25.02.2011, 23:24 | |
Интернет сейчас популярная штука много похожего создается На ХР перестали запускаться старые игры Для тех, кто хочет собрать цветомузыку Компьютер стал туго запускаться Компьютер не хочет ни выключаться, ни перезагружаться |
25.02.2011, 23:46 | #13 (permalink) |
полностью разберите системник, на минимальной конфигурации соберите, почистите мать, все разъемы, блок питания. если ничего не залито и конденсаторы все целые (старые электролитические опухали порой) и на блоке питания напряжения в норме (китайский мультиметр хоть и врет, но все в пределах, понять можно будет где напряжение нормальное а где сильно перекошенное, где вообще отсутствует). померить лучше с матплатой и без нее (для включения блока замыкаем зеленый и черный контакты, обязательно для нагрузки сидюк и винчестер хотябы. в минимальной нагрузке напряжения могут быть больше чем надо на 0,5-1 вольт). если и тут проблема не решилась надо менять маму, это она начинает кончаться.
25.02.2011, 23:50 | #14 (permalink) |
на матплате. крупными буквами пишут название производителя и модел., например на моей указана между слотом PCI-e и слотом PCI. производитель ASUS модель M4A785D-M PRO
ASUS M4A785D-M PRO – Материнские платы – Яндекс.Маркет на процессоре тоже написаны характеристики, если термопасту удалить чем-нибудь спиртосодержащим или слабеньким растворителем (жидкость для снятия лака тоже подходит, у девушки точно есть). на видеокартах не на всех удается найти, но попробовать можно |
25.02.2011, 23:54 | #15 (permalink) |
спасибо, будем действовать.
26.02.2011, 11:08 | #18 (permalink) |
меня если починять просят, проверить, настроить, говорю чтоб домой везли. быстрее, проще и все под рукой. под боком второй комп есть, очень удобно если надо что-нибудь. а то как начнется, "драйвер от сидюка в интернете, драйвер от сетевой карты на диске"
26.02.2011, 15:21 | #19 (permalink) |
Ну я не мастер, просто хочу помоч
