21.01.2011, 19:20 | #1 (permalink) | ||
Частое беспричинное отключение компа
Кто может подскажите как решить проблему. У меня это квард 6600, нвд 9800, 4ига опер, блок на 400в. ПС: если все же не правильно угадал причину и ошибся с темой прошу простить меня.
21.01.2011, 19:20 | |
Эти посты имеют сходства с вашей темой Частое появление BSOD Частое появление синих экранов и другие глюки Частое падение линка smartAX mt880 Частое выключение монитора во время работы компьютера |
27.01.2011, 10:58 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Либо перегрев проца, либо неисправен ИБП.
02.02.2011, 15:28 | #4 (permalink) |
У меня был комп по всем параметрам очень мощный. Друг правда собирал по частям, но качественно собрал, все комплектующие именно такими что я заказывал оказались. Я его не разбирал, потому что год отработал как часы. А потом начались проблемы, 2-3 часа поработает, а то и того меньше и отрубается. Заявленный блок питания был на 450 ватт, а оказалось, что там было всего лишь 300 ватт. Нет другу то я не перестал доверять, но проверять все-таки надо)
02.02.2011, 17:19 | #5 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Надо бы почистить от пыли и температуры проверить
PS надо свои темы создавать, проблемы индивидуальны
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
15.03.2011, 02:37 | #8 (permalink) |
Здравствуйте! Была такая "болезнь" причина в окисленных контактах в коннекторе проводов усиленного питания процессора, 12В 4-ре или 8-ем проводов идущих от БП. Вылечил поковыряв иголкой и промыв медицинским спиртом, без промывки симптомы начинали проявляться через некоторое время и все чаще в дальнейшем. Так же возможно что эти коннекторы просто "раздались" и болтаются в гнезде, что создает повышенное сопротивление и как следствие нагрев и окисление, на всяк случай пинцетом их сжал. Так же не помешает подобная прочистка и 20 (24) контактного коннектора и соответствующие разъемы на системной плате. Но прежде чем все это собрать обратно дайте спирту полностью впитаться если промываете, а то коротнет.
Другие неисправности имеют другие симптомы. Высохшие емкостя на мамке и в БП создают бсоды (BSOD), выключение компа происходит во время просадки напряжения. В принципе если БП имеет мощность меньше заявленной то будут просадки. Если есть осциллограф, то просто нужно посмотреть на шине +12В и +5В что твориться есть ли просадки в таком случае. Действовать нужно по цепочке, сначала проверяем силовой провод на 220В не окислены ли там контакты не перебит ли провод, не болтается ли он в розетке, если через удлинитель то не болтается ли вилка удлинителя в розетке, и тд. в общем проверить при данной неисправности путь прохождения напряжения к потребителю (процак видео плата, винты..). Помните что если девайс (любой) работал исправно продолжительное время, и начал вдруг пошаливать, при этом над ним не издевались особо (не били молотком, не жгли повышенным напряжением и тд.) то причина неисправности банальна и очень проста и всегда практически находится на "видном месте", поэтому лезть в дебри не имеет смысла, по крайней мере сразу. |
15.03.2011, 10:30 | #9 (permalink) |
многие блоки питания с Active PFC (коррекция питания) нестабильно работают на маломощных старых бесперебойниках. попробуйте проверить без ИБП.
