Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 17.01.2011, 21:33   #1 (permalink)
SANTOS-280589
По умолчанию Бесшумный блок питания
Приобрёл я вот такой блок питания
Thermaltake TR2 RX 650W – Блоки питания – Яндекс.Маркет
Welcome to Thermaltake Russia
Везде говорили, что он ультра тихий и 140мм вентилятор мне не помешает...Но я остался не доволен, он всё равно шумит, слышен шум воздуха. Попробовыл от нечего делать снять гриль. Это бес толку. Почитал умные статьи и решил впаять сопротивление в красный провод)))Благо было сопротивление, что шло в комплекте с вентилятором Zalman (переходник такой вроде 56ом). Вобщем после этой не хитрой операции, теперь вентилятор в простое вообще не крутиться, как только происходит нагрев система регулировки оборотов в блоке повышает напряжение на вентиляторе, слышен гул как в трансформаторе секунд 5, потом включается вентиль.(Это я так понял). Мне интересно, а долго ли прослужит блок в таком режиме и что посоветуете сделать, чтобы его утихомирить?
Заранее благодарен.
SANTOS-280589 вне форума   Ответить с цитированием
Сейчас вам самое время посмотреть на эти темы
Бесшумный блок питания. Первый опыт
Блок питания
Блок питания
Блок питания.
Блок питания
Старый 31.01.2011, 20:13   #2 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Вернуть все обратно...
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2011, 02:12   #3 (permalink)
SANTOS-280589
Он три недели так стабильно работает. Нагрев не сильный, примерно как у процессора. (Трогал рукой) Термометром мерял в разных местах блока 38-45 градусов, это в простое. Под нагрузкой включается вентилятор, воздух из него идёт потеплее, но вроде не критично.
Старый 01.02.2011, 10:50   #4 (permalink)
Ario
Пещерный человек
Аватар для Ario
Записей в дневнике: 16
очень странно что в описании нету уровня шума. В описании любого вентилятора пишут уровень шума, хоть там 6дБ, хоть 49дБ
Ario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2011, 00:25   #5 (permalink)
Frankistar
Аватар для Frankistar
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
Воздух шумит не только в лопастях кулера, но и в сетке корпуса БП перед вентилятором( помотри это ж тонкая жесть - вот и свистит-шумит воздух), а проблема решается и таким образом: установкой стабилитрона на 9В (Д814Б,В с резистором 10Ом) - тем самым снизив питающее напряжение- уменьшатся обороты вентилятора. Либо заменой сетки на более безшумную(из проволоки 1-2мм с более крупной ячеёй), так же выровнять заусенки и проч острые края лопастей вентилятора
Frankistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 01:34   #6 (permalink)
SANTOS-280589
Спасибо большое за совет. Про острые края на лопастях ни разу не слышал, что их можно выравнивать. Про сетку в курсе, но не хочется процессом её выпиливания курочить блок питания)))
Вообщем таким образом получилась система, как в автомобиле. При определённой температуре, в играх например, вкл. вентилятор. Мне нравится. Но вот нравиться ли это самому блоку?
Старый 19.02.2011, 23:24   #7 (permalink)
Frankistar
Когда ему не нравится - он включает ускоренные обороты.
А лопасти - ктож их будет шлифовать после штамповки 100китайцев?
Старый 20.02.2011, 00:49   #8 (permalink)
SANTOS-280589
Т.е. вы хотите сказать, что если я понижу шероховатость поверхности лопастей, то вентилятор чудом будет работать тише?)))))
Ну вот если ему не нравиться, он включил ускоренные обороты и тогда всё хорошо. Так?
Старый 20.02.2011, 01:01   #9 (permalink)
Димон
VIP user
Аватар для Димон
Сообщение от SANTOS-280589 Посмотреть сообщение
Так. При невысокой нагрузке и простое этот БП работает как пассивно охлаждаемый, при увеличении нагрузки подключает вентилятор.
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 19:47   #10 (permalink)
Frankistar
Не вентилятор будет работать тише, а воздух меньше в лопастях свистеть
Часовой пояс GMT +4, время: 12:57.
