#1 (permalink) |
На форуме есть ранее созданные темы, в которых можно поискать решение Dir 320 интернет видит, а компьютеры нет. Продам компьютеры для офиса и интернета Компьютеры в кино Не вижу компьютеры рабочей группы |
#3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Ну все правильно, ведь каждый УПС подключен к конкретному серваку не только силовым проводом, но и интерфейсным. Именно по средствам интерфейса УПС сообщает серверу об отключении электроэнергии. Кстати, какой интерфейс используется у УПС? Если USB, то ничего не поделаешь, а если Ethernet (сетевой коннектор RJ-45), тогда можно попробовать вывести УПС через сетевой коммутатор. На сервера в свою очередь ставится ПО, которое идет в комплекте с каждым УПС, разумеется для каждого сервера (в данном случае их по 2), ставится то ПО, к УПС которого они подключены.
#5 (permalink) |
а,да. Подключены через com порты.
Max, я понял что через сеть посылать сигнал на выключение, но с точки зрения безопасности - ну пример какой нить "хулиган" может так же послать сигнал на выключение и все кирдык. а на счет платы изернетовской я не знаю, стоит щас без нее упсы стоечные 3 киловатные Smart-Ups |
#6 (permalink) |
Компьютерщик
Только если у этого самого "хулигана" есть прямой (или удаленный) доступ к серверу (учетка админа). А так заставить выключиться сервер по ложному сигналу невозможно.
#8 (permalink) |
Доброе утро)
задача усложнилась.. серваки а у них 2 блока питания ну вот один на один упс другой на другой. Так вот если один из упсов "помирает" а второй живой вот не надо выключать по первому зову одного упса.. А вот как бы сделать опрос упсов при возникновении отказа одного из упсов... Мне сказали что будут объедены упсы в сеть, это вроде упростит задачу иль нет? |
#9 (permalink) |
Компьютерщик
Вот про это я Вам и говорил выше.
#10 (permalink) |
а да... ну вопрос остался как сделать наблюдение чот серваки не вырубало просто када один из них просто сдыхать вздумал
пользуюсь демоном apcupsd ... |
