Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 12.09.2010, 17:22   #1 (permalink)
alehandro20
По умолчанию Не стартует блок питания
Значит вот что со мной преключилось...
Както-раз работал я на компе и вдруг он отклюцаеца.После поисков причины проишествия оказалось попадение пыли в процессор. Так вот, после всего этого бп перестал стартовать комп(на замененном бп все работает отлично).Вопрос таков какие могли произойти неполадки с бп?
alehandro20 вне форума   Ответить с цитированием
На форуме есть и похожие темы, вот их список
Блок питания
Блок питания
Старый 12.09.2010, 17:56   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
а провода (в материнку)проверял что хорошо сидят? и что значит перестал стартовать?вовсе не включался?
Старый 12.09.2010, 18:14   #3 (permalink)
alehandro20
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
да всё сидит нормально,только вот неключаеца компьютер...вот думаю может он какнить "заблокировался" после короткого замыкания при попадении пыли к процессор,может такое быть?
Старый 12.09.2010, 18:19   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
заблокироваться? не думаю, в принципе,может произойти что пыль в блоке питания могла замкнуть, или не вздулся конденсатор. или перегрев вывел из строя(это все проверяется изнутри.) \ или предохранитель.
блок питания сам запускался ,когда ты нажимал на кнопку включения?
на нем, есть сзади кнопка для отключиться питания ? в каком положение находится она?
Старый 12.09.2010, 18:28   #5 (permalink)
alehandro20
Да, всё запускалось с кнопки.тут определённо чтото другое..
Старый 12.09.2010, 18:43   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
давайте конкретней -не зная что там было у вас - не возможно сказать не чего.
Для примера то что на новом блоке питания работает - говорить о том что или умер старый блок питания(или не выдает правильное питание ) \или были задеты провода(не хорошо вставлены в гнезда) или что то другое что надо выяснить.
он включался,и что дальше ? что то на экране показывалось? звук биоса был?
Старый 12.09.2010, 18:50   #7 (permalink)
alehandro20
после истории в 1 посте,компютер перестал запускаца, звука небыло на эране тоже ничего..вот так
Старый 12.09.2010, 18:56   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
80% что это блок питания.
если есть возможность - проверь на пк друга
дальше как и говорил (мог плохо сидеть провод питания процессора ) а без него не будет не какой загрузки.
лично я не вижу другой проблемы - иначе блок питания новый - тоже бы не дал нечего.
подожди тогда другие ответы - если нужно другое мнение ..
Старый 02.10.2010, 01:04   #9 (permalink)
Vrungel
Для примера что то на экране показывалось? звук биоса был?
Сообщение от alehandro20 Посмотреть сообщение
Вы хоть вдумываетесь,что пишете,какой звук?
Звук издаёт динамик(спикер),а вы даже не спросили имеется у стартера таковой.
Тестер в руки,на ATX молексе чёрный и зелёный на коротко,если включится замеряем на пинах ATX Компьютер - разъемы кабелей питания @ pinouts.ru
Между понятиями не включается и не запускается(не стартует) есть различия.
Автор уточните.......
Последний раз редактировалось Vrungel; 02.10.2010 в 01:12
Vrungel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 01:23   #10 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Если нет познаний в электронике, чтобы самостоятельно починить БП - лучше выбросить, т.к. там высокие напряжения и всё такое. Убить врядли, но покалечить может, да и пожароопасное это дело - проверять дохлые БП. Сам пробовал. Током било, пожар чуть не устроил. Больше лезть желания нет%)
Scream вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:23.
