Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 18.08.2010, 21:51   #1 (permalink)
elena-sh
По умолчанию После замены БП комп не загружается. Нужна помощь!
После замены блока питания, компьютер перестал загружаться. Он включается, кулеры и монитор работают, начинается загрузка, но потом издаются два коротких звука, и загрузка дальше не идёт. В чём проблема? Материнская плата старая, раньше стоял старый БП, а теперь новый с разъёмом 20+4 и одним отсутствующим проводком(мне сказали, что так и надо). Подскажите в чём дело? Старой материнке не подходит новый БП? Что же тогда делать?
elena-sh вне форума   Ответить с цитированием
По этим ссылкам размещены темы которые имеют сходства с вашей
Проблемы после замены видухи
Температура ЦП после замены термопасты
Нужна срочная помощь: не загружается Windows
После замены БП перезагружается.
Проблема после замены видеокарты.
Проблема после замены БП и видеокарты
Старый 18.08.2010, 22:04   #2 (permalink)
Alexander
Сисадмин по жизни
Аватар для Alexander
Посмотрите все ли на месте, может кулер не подключен к материнской плате или не до конца вставлены провода... Желательно бы еще фотку этого отсутвующего провода...
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2010, 22:24   #3 (permalink)
elena-sh
Я проверяла, все было вставлено, но та же ситуация.
Последний раз редактировалось elena-sh; 18.08.2010 в 22:33
Старый 19.08.2010, 08:24   #4 (permalink)
Alexander
Сисадмин по жизни
Подскажите, а до какого момента загрузка доходит? на мониторе появляется что-нибудь?
Старый 19.08.2010, 10:01   #5 (permalink)
fannymagnet1
Аватар для fannymagnet1
elena-sh, правильный разъем, этот недостающий провод не используется уже давно, только вот выбросить его догадались недавно...
По какой причине был заменен БП?
Два коротких звука, в разных биосах могут означать разные неисправности, озвучьте название материнской платы.
AMI BIOS
2к - Ошибка четности ОЗУ
AWARD BIOS
2к - Мелкие ошибки **
Может один длинный, два коротких, тогда это видеокарта выскочила из разъема, при замене БП, дергали разъемы вполне могла мама прогнуться и...
fannymagnet1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 11:35   #6 (permalink)
elena-sh
Заменен по причине того что старый БП сгорел из-за того, что его включили без сетевого фильтра.
Плата ASUS P4P800-X
Загрузка прекращается когда издается два коротких звука и появляется страница, в конце которой как раз написано: CMOS Setting wrong
Press F1 to Run Setup (если нажать F1, то всё повторяется до этого же места)
Press F2 to load default values and continue
Старый 19.08.2010, 11:38   #7 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вам надо ваш биос настроить.... (время \дату на пример.) о чем и говорить как раз надпись
CMOS Setting wrong
или вернутся на дефолтные настройки нажатием f2
и похоже вам надо заменить батарейку биоса - если после отключения сбой настроек идет.
Старый 19.08.2010, 13:48   #8 (permalink)
elena-sh
Я нажала F2 и все работает теперь. Очень благодарна всем откликнувшимся!!
Старый 19.08.2010, 15:46   #9 (permalink)
Alexander
Сисадмин по жизни
Сообщение от elena-sh Посмотреть сообщение
Так бы сразу написали, а то мы думаем, гадаем тут... Сразу бы ответили вам , что сделать)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:47.
