14.06.2010, 22:48 | #1 (permalink) |
БП 360Вт - писк и не включение
По-подробней: комп примерно 5 лет, работает исправно, только изредка приходилось батарейки менять, но не суть Asus P4P800 SE r2; P4 - 1,8 gHz; 2x256 Hynix PC3200 400MHz; Radeon 9800 se 128 mb, 256bit; Seagete 80 gb pata +1 ДВДром Блок Питания - ChiefTec 360W - и этот самый блок питания только что при нормальном выключении системы начал пищать, сильно так, пронзительно - очевидно какой-то дроссль или катушка и перестал включать машину и хоть какое-либо питание подавать на материнку и проц (не горят светодиодики на оных) Разобрал, предохранитель целый, горелостей нет, электролитические конденсаторы без вздутий и подтеканий, а писк появляется как только при включенном кабеле силового питания щелкаешь тумблером на БП Собственно и вопрос, есть ли предположения какой из электролитов или других деталей начал мутиться? ((( или ещё есть версии? Нид хэлп(( ибо комп рабочий и очень важный, заменить бп пока нет возможности |
14.06.2010, 22:48 | |
Может быть такое, что вопрос уже решен в похожих топиках Писк от контроллера USB Длинный писк и не запускается Подозрительный писк после загрузки ОС Продолжительный писк при включении компьютера Писк встроенного динамика Повторяющийся писк BIOS'а |
14.06.2010, 22:55 | #5 (permalink) |
запускал в нагрузке только с шлейфом на маму и 4 пиновый на проц - безрезультатно
тот как рас таки не из дешёвы )))в дофига гроз спас меня и комп, там оч хорошая система защиты и стабилизации, для своих 360Ват он весит на все 1кВт ) точная модель ChiefTEC HPC-360-202 DF, ATX 12v, Rev ATXv2.0 |
16.06.2010, 15:34 | #9 (permalink) |
Собстно сегодня был полностью разобран БП:
нет никаких горелостей, силовая часть целая, т.к. писк - это попытка задать модуляцию целы и нормальные транзисторы управления и силовые транзисторы, целы диодные сборки на выходе пока идей нет что ещё с ним делать, осталась микросхемма и собственно конденсаторы (они то уже тут в последнюю очередь) |
16.06.2010, 17:16 | #10 (permalink) |
IT - Specialist
