Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 13.04.2010, 23:04   #11 (permalink)
Moxnatiy
Ети покатят ?
Moxnatiy вне форума   Ответить с цитированием
Наверное проблема уже решена в похожих темах
Помогите сделать усилитель
Помогите сделать сеть
Пассивный фильтр НЧ 300 Гц
Старый 13.04.2010, 23:34   #12 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
да , прокатят, провода, которыми удлинять будешь, возми медные с толстым сечением и хорошей изоляцией. Помни что в БП напрядени 220 и токи не малые, и оно опасно для жизни
Старый 13.04.2010, 23:46   #13 (permalink)
Moxnatiy
СПС ! буду начинать работать
результат выложу сюда )
Старый 14.04.2010, 02:26   #14 (permalink)
Long Cat
Обратите внимание на изоляцию корпусов этих деталей от радиатора.
Через них идет почти 300 вольт, в случае ошибки детали взорвутся очень красиво - соблюдайте технику безопасности.
В некачественных блоках питания могут греться конденсаторы.
И да, плохо работающий блок питания может уничтожить все оборудование в ПК. Первым выходит из строя жесткий диск.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 02:21   #15 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Давно думал повторить этот процесс, даже обзавёлся уже радиаторами от сварочных аппаратов (по полкило каждый) но вот меня мучает другой вопрос - а как же припаять провод хорошего сечения к таким мелким дырочкам в плате БП? Если припаивать с обратной стороны,Ю провода просто вырывают дорожку с корнем - пробовал на ненужном БП старом ради эксперимента. Рассверлить дырки тоже не вариант - дорожки опять же сорвёшь... Вобщем подскажите, а лучше покажите=) Да и ещё, какой провод лучше - медный волокнистый (не знаю, как правильно) квадрата эдак 2.5 или медный литой такой же площади?
Scream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 02:25   #16 (permalink)
Long Cat
Установите на это место разъем, а к разъему уже паяйте провод.
Старый 15.04.2010, 02:54   #17 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Эээ.. а это как выглядит вообще? Я человек дремучий, извиняюсь за тупость вопросов)
Типа 4-пинового коннектора для 4-го пня?
Старый 15.04.2010, 02:57   #18 (permalink)
Long Cat
Нужен разъем, который подойдет вместо транзистора. Расстояние между ножек стандартное, что у транзисторов, что у разъемов.
Остается только выбрать подходящий разъем в магазине.
Старый 15.04.2010, 03:02   #19 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
А ничего что у разъёма ножки тоненькие будут? Просто я не до конца понимаю смысл вообще тогда толстенный провод паять - это из-за того, что удлинняется соединение и типа греться сильнее будет?
Старый 15.04.2010, 03:06   #20 (permalink)
Long Cat
Длина ножек разъема составляет примерно один сантиметр.
Сопротивление провода прямо пропорционально его длине.
При длине около сантиметра сопротивление, а следовательно и нагрев будут минимальны.
Главное, чтобы в разъеме был хороший контакт.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:36.
