20.03.2010, 21:26 | #1 (permalink) |
Отключение компьютера
проц.:AMD athlon(tm) 64 X2 dual core 3800+ Видеокарта:radeon 4670 БП:fsp group inc на 400w вот что показывают проги: |
20.03.2010, 21:26 | |
Так же вы можете поискать решение проблемы в аналогичных темах Отключение компьютера примерно на десятой минуте работы Отключение ФНЧ. |
21.03.2010, 00:19 | #5 (permalink) |
Маньякер
Мощности блока питания предостаточно для такой системы, однако если только написанное на корпусе совпадает с реальными характеристиками.
Обычно при сбоях в блке питания, материнка должна отключаться полностью. В данном случае наверное проблема может быть в неисправных компонентах на метеринке/видюхе, как правило пробитые конденсаторы(не всегда потёкшие или вздутые). Но больше похоже на вышедшие из строя полевые транзисторы, которые питают чипы (юг/север/проц/гпу). Возможно начали "шуметь", или начинают шуметь при увеличении на них нагрузки (при играх кпримеру). P.S.Но всё же сперва протестите все железо с другими комплектующими, так будет легче понять суть проблемы. |
21.03.2010, 00:29 | #6 (permalink) |
если бы была такая возможность(((может есть ещё какие способы? |
21.03.2010, 00:40 | #9 (permalink) |
Маньякер
Есть конечно, но не всем они подходят из-за неимения оборудования.
Можно проверить температуры на наличие перегрева у конденсаторов (не редко отличающаяся от остальных компонентов температура говорит о частичной неработоспособности компонента) или на полевых транзисторах. Проверять наружной стороной пальца, от куда нокоть начинает расти, там чувствительнее всего. !!но сперва обычным способом!! - подушечкой пальца нужно убедится что компонент не слишком горяч чтоб не травмировать более чувствительные места ))). Далее первым способом пытаемся сравнить температуры (если конечно уже не нашли самый горячий элемент) Если есть мультиметр с функцией термодатчика - задача упрощается. |
21.03.2010, 00:46 | #10 (permalink) |
прощупал,чуть теплее руки.
