11.01.2010, 11:12 | #1 (permalink) |
Самопроизвольно выключается компьютер
Внутри очень греется процессор. После отключения компьютера до этой детали невозможно дотронуться - такая она горячая. Подумала, что если брать за причину недостаток охлаждения, то напольный вентилятор поможет эту проблему решить. Так и вышло. Ставишь вентилятор - можно играть, деталь еле теплая. Отнесли компьютер в сервис, там заменили прежний кулер и поставили дополнительный, толку ноль. Потом переустановили систему, странно, но комп 2 недели работал как часы, потом снова стал засыпать. Повезли снова с сервис. Там сказали, что надо менять мат. плату. Что-то с микросхемой у нее не то. Ремонту не подлежит. До этого предлагали заменить блок питания и поставить радиатор побольше. Вобщем, причину очень долго установить не могли. Теперь же настаивают на замене материнки. Все бы ничего, но вот только сколько людей, столько и мнений: все на разное грешат. А менять все из вышеперечисленного для меня совсем не приемлемый в ценовом плане вариант. И еще, у процессора ядра греются с разницей в 11 градусов. Кто-то говорит, что норма, кто-то - что нет. А началось все с того, как знакомый доморощенный программист переустанавливал нам ОС. Ставил ХР вместо висты, но от последней оставил какие-то компоненты, в результате чего система через день накрылась. Переставил начисто, и вот с тех пор комп стал засыпать. А за год до этого произошла замена блока питания, так как прежний сгорел из-за скачка напряжения. Компьютеру всего 1,5 года. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной? Просто случай уж какой-то совсем загадочный. |
11.01.2010, 11:12 | |
На форуме и ранее задавали такие вопросы Компьютер самопроизвольно выключается Самопроизвольно выключается система Компьютер самопроизвольно выключается/перезагружается Самопроизвольно выключается комп Ноутбук Acer Aspire 3650 самопроизвольно выключается Проблема, компьютер самопроизвольно отключается. |
11.01.2010, 11:18 | #2 (permalink) |
Сисадмин по жизни
Однозначно тут тебе дорогая никто тоже не скажет для начала полную конфигурацию системы и ее температуры воложи нам сюда.
скачать программу для этого можно отсюда И тогда мы все вместе будем решать твою проблему |
11.01.2010, 11:22 | #3 (permalink) |
Ох, да, простите - забыла конфигурацию, сейчас
Процессор: DualCore AMD Athlon 64x2, 2600 MHz (13x200) 5000+ <----> ЦП - 49`C, ядро 1 - 49`C, ядро 2 - 60`C Системная плата: MSI K9VGM (MS-7253) <---> 38`C Видеокарта: PCI-E NVIDIA GeForce 8500 GT (512 Мб) Жесткий диск: 160 Gb, SATA, 7200 rpm Оперативная память: 2.60 GHz, 2.00 Gb Everest температуру видеокарты не показывает почему-то. Последний раз редактировалось Орыся; 11.01.2010 в 12:13 |
11.01.2010, 13:06 | #5 (permalink) |
Сисадмин по жизни
процессор однозначно... у вас там чисто в системнике? Если да, то или криво поставлен радиатор кулера или термопаста присохла совсем купите тюбик с термопастой и поменяйте
Если не знайти как, то скажите нам Все популярно объясним. |
11.01.2010, 13:26 | #6 (permalink) |
нет на материнку не похоже.
Я тоже склоняюсь что процессор. Это либо охлаждение не правильное, либо он сам посебе чудит, чтобы бывает редко, если только его не повредили. Попробуйте как сказал Falken и какой стоит кулер на проце родной, т.е. боксовый или отдельно приобретенный? |
13.01.2010, 17:23 | #7 (permalink) |
Позавчера отвезла комп в сервис. Они его гоняли два дня, грузили тестами - работал как часы. Железо смотрели, говорят, что нормальное. Сегодня привезла "больного" домой, полчаса, и он снова в сон упал. Может, с напряжением в квартире что-то? Просто кому ни отдавали на осмотр, везде нормально работает, тесты проходит. Дома утрами, когда рано еще, часов до 11, тоже бывало работал и по два, и по три часа. Может, блок питания химичит?
Насчет кулера: стоял не знаю какой кулер, потому как комп жил без меня год с момента покупки. Когда комп стал ерундить, в сервисе заменили кулер с процессора на новый и поставили еще один, дополнительный, на съемную крышку системника. В системнике чисто, регулярно продуваю и кисточкой аккуратно выметаю пыль. Термопасту меняли в комп.сервисе тогда же, когда меняли кулер. Только там, по-моему, не термопаста была, а термоклей. Последний раз редактировалось Орыся; 13.01.2010 в 17:29 |
17.01.2010, 22:00 | #8 (permalink) |
Питатель какой там? Как минимум 500 ватник должен стоять,лучше Chieftec,
или Inwin,но никак ни дешевый,китайский... Греться может в таком компе, кроме процессора,все,что угодно:мосты на мамке,видюха,память,жесткий диск,особенно,при максимальной нагрузке,в шпилялках! Вы говорили,глюки начались после переустановки ОС? Тогда поставьте назад висту! Вполне возможно,что ХР-шка попалась паленая,взломанная,пиратская,еще и с вирусом,и конфликтует с вашей конфигурацией,или конфликтует какая - то отдельная прога,игрушка,драйвер. У меня похожая ситуация была. Но тог- да действительно сдыхала мамка,старая была... |
26.01.2010, 10:24 | #9 (permalink) |
Заменили мат. плату, всё в порядке.
выключается компьютер |
