Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 26.12.2009, 01:04   #1 (permalink)
LLL
По умолчанию Компьютер систематически перезагружается
Добрый день!!! Ситуация простая, но вот решить её силами делитантов, не получилось((( Комп постоянно перезагружается.... Пользовался им несколько лет без антивирусников и вот....началось. При включении стал уходить на перезагрузку. Сначало раз в день, потом 2 раза и чем дальше, тем только хуже. Дошло до того, что за день мог до 40 раз перезагрузиться в не зависимости идёт ли за ним работа или просто в режими ожидания. Скачал с инета антивирусники (пробники Касперского и фаирвала) всё почистил, установил, но ..... нашлась только одна троянская программа и так, несколько по мелочам. После этого процесс перезагрузки уменьшился с 40 до 10 раз в день, но всё ж.... где дальше рыть? Было сделано: снос всей системы с форматировкой!!! Замены пасты и продув всей системы пылесосом. Может дело уже в железе??? Температура??? ЦПУ 61 градус?!?!?
LLL вне форума   Ответить с цитированием
В ранее созданных темах можно найти важный ответ
Компьютер сам перезагружается
Перезагружается компьютер
Компьютер не перезагружается
Старый 26.12.2009, 03:26   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
напиши конфигурацию компьютера.
61 градус -это после нагрузки, или в спокойном состояние?
на радиаторе процессора ты заменил термопасту? если да, то проверь что с радиатором и куллером, если плотно прикреплен (прижат к процессору) -в противном случая не будет нормального охлаждения.( заменял пасту на радиаторе чипсета ? видео карты?) остальные температуры в норме ? Видео? материнская плата? Блок питания? жесткий диск.
если все равно не помогает, проверь материнскую плату если нету вздутых конденсаторов, проверь с другим блоком питания,и кроме антивируса сделай чистку реестра ( и будем дальше думать если продолжится).
Старый 26.12.2009, 08:47   #3 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
+ потестить оперативку (memtest86) и винчестер (MHDD). 61 - много, согласен с Олегом: должна помочь профилактика.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 15:20   #4 (permalink)
LLL
оперативку и винчестер тестил - всё ОК. На радиаторе процессора менял пасту и плотность прилегания винтелятора была досаточная. Кондёры визуально нормальные))) Не могу установить СПИДфан((( для проверки температуры во всех позициях...пишет при инстолации программы - Unable to install GiveIO service into service database installation is not complete.
Старый 26.12.2009, 15:51   #5 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
БП меняли? Можно для проверки попросить у друга. Температуры можно Эверестом мониторить. При перезагрузке синего экрана не появляется?
Старый 26.12.2009, 16:09   #6 (permalink)
LLL
БП еще не менял... 230W оказался маловат, не потянул((( Синего экрана нет, всё как обычно при перезагрузки... Эверест? Можно ссылку?
Старый 26.12.2009, 16:11   #7 (permalink)
KUS
Генсек ПЛВ
Аватар для KUS
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
http://www.soft.casemods.ru/section13/item11/
-...варю манную кашу, жарю картофельные блины, езжу на дизеле.-
Йцукен сын.
KUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2009, 21:23   #8 (permalink)
LLL
запустил эверест и спидфан, спасибо!!! вот что выдаёт спидфан:
GPU -49
Temp 1 -25
Temp 2 -25
Temp 3 -61 флажок опасности... только как устранить???
Local Temp -44
Remote Temp -49
HDD -41
Core - -49
Старый 26.12.2009, 23:00   #9 (permalink)
LLL
как я понимаю, что многая температура критическая, такие как GPU -49, Remote Temp -49 и Core -49 ????? Как лечить баню то???? ))))
Старый 10.01.2010, 01:06   #10 (permalink)
LLL
Вообщем,...... многие были правы которые решили и подсказывали мне, что дело проблемы, в железе. На первый взгляд конденсаторы практически не отличались от заводских и имели совсем малое вздутие (еле еле заметное) на верху каждого кондера. Было принято решение поменять их и... УРА )))
После МОЩНОЙ эксплуатации компа в течении 6 лет, был заменен куллер на процессоре, по причине "свиста" последнего. Из-за слабой своей неосведомлённости, был поставлен самый дешёвый китайский вентилятор, который и не справился со своей функцией и "упустил" температуру "дальше". В следствии чего вздулись кондёры и .... так что делайте выводы господа новички)
перезагрузка компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
