Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Блоки питания
Старый 21.12.2009, 23:43   #1 (permalink)
Чипола
По умолчанию Ещё один таинственный Атлон
Ребята, привет всем! Возник очень сложный вопрос с Атлоном, на который я самостоятельно не могу найти ответ. Три месяца назад имела дела с такой же машиной, окончательно в ней я так и не разобралась, но пока работает.
А тут...такое...Даже не знаю на что думать.
Всего лишь сняла все с матери, кроме проца и свозила её в магазин, чтобы кулер на чипсет подобрать, после сборки комп...не отображал ничего на экране, видюха исправная, на другом системнике работает. Экран просто чёрный - ничего абсолютно, даже логотипа мат.платы, пробовала перетыкать видюху из одного гнезда в другое, вынимала оперативку, единственное чего добилась это то что комп стал вырубаться через 5 секунд после запуска.
Машина не моя??? Что делать???
AMD Athlon 64X2 Dual core processor 3800+ 2.01 ОЗУ 1 Гб
Чипсет NVIDIA nForce4
Видюха GeForce 6600
Подключен один диск SATA на 100 Гб
И флоппи диск
Машина не используется как игровая, как офисная и для инета
Чипола вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения
Один БП на 2 устройства
Можно ли две материнки посадить на один блок питания и один саундбластер?
Старый 21.12.2009, 23:48   #2 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Материнка ни где не закорочена, она я так понял на 2 видиокарты, от блока питания к материнке все провода подсоеденены?
Старый 22.12.2009, 20:05   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Чипола Посмотреть сообщение
какое именно последние действие, после которого начало подавать признаки жизни?
материнку вытаскивали для замены вентилятора? если да,то проверь положение крепления материнки в корпус , ( искривление материнки к примеру) или замыкания на железо корпуса, как написал Various-Alex
процессор не трогали ( не вытаскивали )?
так же проверь 24 пинный разьем как вставлен.
и сделай проверку с другим блоком питания.
Старый 22.12.2009, 20:20   #4 (permalink)
Plastinator
Spamers Killer
Аватар для Plastinator
Кулер на чипсет был поставлен ? Если да, но скорее всего проблема в нем, поставили так, что возможно убили мост
Plastinator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2009, 14:35   #5 (permalink)
Чипола
По умолчанию Последствия
Спасибо, ребята! Столько ответов! Кулер крепился на двух гарпуноподобных пластиковых кнопочках, я их с силой утапливала в отверстия мат.платы, но сломать кристалл я не могла. Кстати, после отключения шнура питания от флоппи дисковода материнка работала, в смысле все её кулера крутились. Попробую собрать ещё раз материнку на ровной поверхности, может все же слишком сильно ее прикрутила и сказывается какой-то перекос и блок питания другой подключить попробую о результатах обязательно отпишусь, спасибо за советы.
Старый 23.12.2009, 19:47   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от Олег Посмотреть сообщение
так это про чипсет говорилось а не ЦП? тогда сори
Старый 24.12.2009, 23:44   #7 (permalink)
Чипола
Unhappy Всё очень плохо!!! Что делать?!!!
Отчет о изучении таинственного Атлона
Собрала и снова разобрала Атлон на ровной поверхности, поменяла блок питания, работающий на другой машине, обнулила биос и ...
представляете все настолько плохо, что даже спикеры не подают никаких сигналов, их было два - один из них рабочий - 100% (спикеры)
Что делать если я действительно убила каким-то образом мост? Его можно заменить? Перепаять может быть? К кому с этой бедой обратиться? Или по крайней мере диагностику тестером провести чтобы убедиться в этом наверняка
Старый 25.12.2009, 00:37   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
конденсаторов нету которые лопнули ,или вздуты? горелые элементы есть на ней?
перемычка БИОС на нужной позиции?
Старый 27.12.2009, 02:42   #9 (permalink)
Чипола
Lightbulb Попытка оживить мертвеца 1
Материнская плата как новенькая, запаха и следов гари на ней нет, единственное очень сильно пахнет табаком, хозяева - курильщики, вздутых и кривых конденсаторов нет, перемычка биоса стоит в правильном положении, оба этих положения описаны прямо на мат.плате, перепутать невозможно.
У кого есть знакомые пайщики? В моем тяжелом случае нужен просто супер спец, говорят что чипсет можно прогреть, подпаять и он снова заработает (1-2 случая из 10). Или хотя бы подскажите где можно найти такого Волшебника? Совенок? Горбушка? Митино?
Старый 28.12.2009, 20:49   #10 (permalink)
Чипола
Unhappy Таинственный атлон раскрыл свою тайну
Потащила я свою многострадальную плату на "Совенок", там в одном из павильонов нашла мастера по системным платам, народа там с подобными проблемами тьма-тьмущая.
Рассказала свою историю, попытались на месте еще раз подключить мат.пл-у к новой видеокарте и памяти, результат все тот же...ничего на мониторе (черный) и крутятся все кулера и вентиляторы. Мастер сказал, что на силовые предметы, типа питания кулеров, жесткие диски, CD приводы подается 12 В, а логика платы работает на 5 В и ещё показал целую стопку подобных материнок с nForce4 Ultra, сказал, что это самое слабое место и умирают такие чипсеты от перегрева очень часто, иногда без видимых повреждений, как в моем случае. Прогрев может конечно помочь, в 50 случаях их 100 и гарантию на эту плату никто не даст, проще купить другу мать, что я собственно и сделала. Процессор взяли с платы где умер чипсет и даже не пришлось переустанавливать Винду, она спокойно загрузилась, единственное пришлось доставлять сетевой, звуковой драйвера и еще один драйвер какого-то SM контроллера.
Все довольны, особенно я. Воскресителя Мертвых из меня конечно не получилось... Будем надеятся что свежая плата ещё послужит верой и правдой своим обладателям
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
