27.10.2009, 21:04 | #1 (permalink) |
Критерии подбора блока питания
Вот хочу услышать мнение специалистов!(а не зуботеров),это что-дань МОДЕ?(и выкачивание денег?). У меня на компе БП 300w, подключены-2харда,2привода,занято 2слота PCI,оперативы 1gb-и комп ПРЕКРАСНО работает! Что конкретно изменится?(если изменится) если я поставлю БП-500w(или больше). Ведь в системе стоит аппаратное ограничение на избыточное напряжение(лишнее она не пропустит). Вот и выходит что это надо только для новых мощных видекарт(супер игр,в которые я правда не играю-кроме шахмат и шашек,а там скорость:последнее дело). Или я чего-то не понимаю? |
27.10.2009, 21:04 | |
Проблемы с аналогичным содержанием, можете почитать Выбор блока питания Конденсатор блока питания Подключение блока питания Выбор блока питания для системного блока Вентилятор блока питания |
27.10.2009, 21:10 | #2 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
В общем смысле ничего не даст. Если теперешний БП вам хватает, перезагрузок и зависаний по вине БП нет, тогда смысла брать нету. Хотя тут есть пару нюансов. А именно: если БП хватает, но он работает на полную мощность, то отсюда возможен нагрев, как следствие шум и сокращение срока службы БП, и когда данный БП сдохнет, то в лучшем случае (80-90процентов случаев) он сдохнет один, в худшем (меньше 10процентов) сдохнет сам и унесет в мир иной комп по частям или весь. Но это надо ОЧЕНЬ постараться. И вероятность такого итога очень мала.
27.10.2009, 21:30 | #4 (permalink) |
Ну вот если во время игр он у тебя внезапно перегружаетсяется через какое то время тогда нехватка БП может быть причиной ребута. (И то тут могут быть другие причины - перегрев, програмная ошибка.)
27.10.2009, 21:42 | #5 (permalink) |
Еще раз Спасибо-значит я думал в Правильном направлении.
Теперь прошу совета. Хочу поставить дополнительный кулер на вдув(от старого БП),у меня Athlon 2600(ему не помешает). От кулера отходят два провода:красный и черный,посоветуйте к какому разьему их лучьше подключить? К материнке(тогда к какому разьему?) или непосредственно к разьему для хардов(и приводов),четырех-штырьковых из БП? |
27.10.2009, 22:02 | #7 (permalink) |
У меня корпус большой(высокий),процессор под БП(ниже на см~5), выдув у меня только из родного БП.
На задней стенке,ниже БП(почти напротив процессора)есть родное решетчетое окно(похоже специально для кулера,т.к. отверстия под крепление совпадают.) Вот там я и думаю закрепить кулер на вдув(а может его сделать дополнительным на выдув?) |
27.10.2009, 22:06 | #8 (permalink) |
на заднюю стенку надо прилепить кулер, максимального диаметра, но на !!ВВЫДУВ!!, - и вообше наличие кулера сзади на ввыдув является обязательным элементом! Он будет выдувать горячий воздух от процессора и мосфетов (кароче системы питания) на матплате.
27.10.2009, 22:10 | #10 (permalink) |
Разницы нет. Если на кулера две жилки идет, то обороты все равно не регулируются. Но лично я напрямую к БП подключаю. Так на вашем кулере какой разьем?
бп 300w |
