Блок питания, подключениеи без компьютера
  • Автор темы Автор темы smartu
smartu
5 Авг 2009
Как включить блок питания без компютера?
Поставить перемычку между зелёным и черным контактом.
1) Нужно подсоединить нагрузку - лампочку на 12 вольт, жесткий диск и т.п, иначе можно сжечь БП.
2) Нужно замкнуть линии PS-ON(16 пин разьема, зеленый провод) и GND (17 пин разьема, черный провод)
3) При размыкании линий БП отключается.
Подробности:
ATX (ATX12V) 24 pin power supply connector распиновка и описание @ pinouts.ru
А там слева и справа от зеленого контакта есть черный контакт. к какому подключатся?
нужно подключить его в разетку и замкнуть две жилы в большом разьеме который вставляется в матьку , вроде один зеленый, а другорй черный
Все работает:D Спасибо.
