31.08.2009, 23:26 | #1 (permalink) |
Компьютер включается после нескольких нажатий
31.08.2009, 23:26 | |
Где то я это уже видел Не включается компьютер и не пищит после чистки Компьютер не включается после чистки. Компьютер не включается после нанесения термопасты После апгрейда компьютер не включается |
31.08.2009, 23:56 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
что за компьютер?
звуки он издает какие нибудь? ( сигналы биоса) в то время когда нельзя включит? в первую очередь может быть блок питания - потом думаю что сама материнская плата не работает как надо . нужно проверится с другим блоком, и проверь материнскую плату на наличие конденсаторов.которые лопнули. |
01.09.2009, 12:58 | #3 (permalink) |
Вродебы всё началось когда я поставил в системник штуку для флешек, незнаю как она называется. Надо будет попробывать отключить. Да и ещё, если я куплю блок питания мощнее чем стоит, ничего системнику не будет? При нажатии кнопки включения звук издают колонки, и то больше смахивает на треск.
глюки в компе, комп плохо включается |
