13.05.2023, 08:25 | #1 (permalink) |
Как узнать силу тока, который идет от зарядки на ноутбук?
Для Андроид есть программа Ampere в которой я смотрю силу тока, который идет от зарядки для смартфона. Так проверяю качество зарядных блоков и кабелей, соответствуют ли заявленным. Скриншот: https://app.screencast.com/GlbO4j2biK2dB Есть ли аналогичная прога для ноутбука? Нужно т.к. проверяю разные Gan зарядки Type-C для ноутбука. |
13.05.2023, 08:25 | |
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее Как увеличить силу постоянного тока? Амперметр увеличивает силу тока? Как уменьшить силу тока в цепи? Как измерить силу тока? Как измерить силу тока? |
13.05.2023, 12:44 | #3 (permalink) | |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
а подробнее? Как вот я мультиметром проверю силу тока в разрыв провода USB шнурка?
USB тестер за 300 рублей в помощь! Вставил в блок питальника, вставил шнурок, накинул в разьём зарядки и показывает и напряжение и силу тока и емкость, это покажет проверку кабеля и частично блока питалова. Но что бы проверять ещё и блоки питальников на качество, то надо будет купить ещё в комплект USB нагрузку рублей за 200 - 300 и будет счастье.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
17.06.2023, 20:41 | #4 (permalink) | |
Там измерения ОЧЕНЬ!!! не точныЕ.....в топку их. Нужно точное измерения тока....который течет по кабелю от твоей зарядки в ноутбук.... Ну бро....разъемов в ноуты щас ТЬМА!!! ТЬМУЩАЯ!! попробуй подбери нужный по штекеру..ю.ну там через переходники....ну там получается геммор полный. Остается один вариант ТОЧНЫЙ!!! Токовые клещи!!! Зажми ими провод идущий от зарядки до ноутбука....и получишь ток конечный!!! Я использую в последнее время измерительные приборы марки UNI-T.... Отличная компания, специализирующаяся на измерительных приборах.....не побоюсь этого слова, с 90-х годов. Советую...токовые клещи покажут тебе от UNI-T какой ток течет по кабелю...... Без разреза(((( |
17.06.2023, 21:04 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Перестань гнать пургу!
Через токовые клещи пропускают один провод, а в шнуре по питанию идут как минимум два, причём земляной зачастую является экраном. Так что ты там собрался намерить???
17.06.2023, 21:16 | #6 (permalink) | |
Я вас тут решил проверить...... Ну даже если взять этот экстремальный вариант....провод питания ноута не разрезаем.....токовыми клещами замеряем. Там есть плюс и минус....если подцепить токовые клещи к этому проводу...учитывая чта ток течет по плюсу.....а утекает по "минусу"..там же есть какие-то расчетные формулы. Можжна же вычислить какой ток течет по проводу???? |
17.06.2023, 21:34 | #8 (permalink) |
Это только у меня сложилось впечатление что Митрон реинкарнировался???
17.06.2023, 21:50 | #10 (permalink) | |
А сколько МОЩНАЯ!! видеокарта кушает по 12-вольтовой линии ватт??? Ну там видеокарта запускается....еслив ей впиндерить 6-Pin + 8-Pin. Ведь все мы электронщики понимаем шта помимо доп питания МОЩНАЯ!!!! видюха "КУШАЕТ" определенные Ватты по PCI-Express... И нехилые... так как определить сколллка ватткушает твоя мощная видюха.....пусть и фуфло конкретное в нынешнеи времена..... GeForce 285GTX.....сколькка кушает??? |
