20.11.2020, 16:58 | #1 (permalink) |
Свистит блок питания. Помогите разобраться.
В двух словах, нужно определить источник свиста и понять можно ли это отремонтировать. Я ничего не понимаю в радиоэлектронике, но купить и перепаять делали смогу. Заранее спасибо откликнувшимся. |
20.11.2020, 16:58 | |
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы Блок питания свистит, не держит нагрузку Блок питания компьютера свистит Помогите разобраться в блоке питания Помогите разобраться в параметрах питания Win 7 Свистит блок питания |
21.11.2020, 01:27 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Старыми непроверенными лучше не пользоваться. Для начала нужно мультиметром проверить б\п под нагрузкой линии +12, +5, +3.3 вольта до сотых долей. Если напряжения в норме, то менять ничего не нужно. сам звук нужно было тоже записать. Возможно свистит дроссель, или обмотка на трансформаторе. Фиолетовый провод +5 вольт дежурное питание.
21.11.2020, 01:42 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
В генераторе дежурки смотрите кондер , утечка снизила частоту.
Поменяйте , слушайте изменения , чего гадать то. |
21.11.2020, 11:51 | #10 (permalink) |
