28.10.2020, 12:18 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Ставлю в системник бп на 450 ватт, отключаю вентилятор так как использую встроенную вк, через год покупаю внешнюю у которой гораздо больше потребление при этом забываю включить вентилятор бп - вполне один из вариантов человеческого фактора от человека создающего такого плана темы.... Так же, отсутствие гигиены в корпусе пк. |
28.10.2020, 12:18 | |
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы MSI 870-C45: 4 пина питания не заполнены шлейфом от блока питания Выбор блока питания для системного блока Вентилятор блока питания Корпус системного блока без блока питания |
28.10.2020, 12:31 | #13 (permalink) |
Ненужно ничего, кроме того что не лезть в бп своими шаловливыми ручками, оставить все как есть....но если нужна тишина, то как я выше писал, купить бп с пассивной со, всё остальное чревато потерей комплектующих системника.
Но, а по факту, дело ваше как поступать с вашим пк, мне лично побоку, мое дело предупредить. |
28.10.2020, 12:46 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Спасибо конечно.
Так у меня с этим проблем и нету) Если уж в схемах разбираюсь и чиню , образование кое какое есть , то уж приладить китайские готовые модульки проблем не составляет. Они уже внедрены в авто-усилителях , где нет активного охлаждения вообще. |
28.10.2020, 13:12 | #15 (permalink) | |
Не за что, конечно же.
Вообще то, речь веду не именно о тебе. Цитата:
Они и в бп есть, но работают через одно место, при том что бп с такой функцией стоит не малых денег. |
28.10.2020, 13:24 | #16 (permalink) | |
Эт я понял )
Уж извините, но ждать месяц полтора ради того чтобы сделать колхоз - это не ко мне . Есть проблема - есть варианты решения , вопрос выбора. Цитата:
а если 200 - то и обычный пойдет . |
28.10.2020, 13:44 | #18 (permalink) |
Ну как нет если есть .
Греется радиатор усилителя - его желательно охлаждать , или ждать пока не вырубится защитой либо не сгорит чего . Это при том что радиатор 3 кг . А есть и на полтора при той же выходной - так там вообще жесть, Ничего хорошего не будет при постоянных нагревах в 70 -75 грЦ. (Речь об авто-усилителях) |
28.10.2020, 13:45 | #19 (permalink) |
а, опять телепаты в отпуске. я был как всегда краток и невнятен. вопрос был в том что...
будет ли работать блок питания без вентилятора если он не стоит в корпусе закрытого компьютера или вообще приделан к чему-то другому. я так понял что будет, если нет серьезной нагрузки. СПАСИБО )))) |
28.10.2020, 13:50 | #20 (permalink) |
В хорошо обдуманной схеме со, в закрытом корпусе можно создать лучшее охлаждение, чем оно будет в открытом пространстве....
Будет, я об этом писал выше, но не желательно вносить изменения в со бп. Да не за что. Удачи!!! |
