22.07.2020, 01:26 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
и блок . Фотки бы сбросил , да на смарте , и нужно в другую винду перегружаться , может при возможности . |
22.07.2020, 01:26 | |
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы iRU 712 Patriot ноутбук iru patriot Gembird 350W Не работает БП FSP MP-350W P4 300W или 350W |
01.08.2020, 14:04 | #13 (permalink) |
Я же не просто так поднял этот вопрос.
Во-первых, производители качественных БП типа FSP, IwWin (эти из стана OldSchool), а так же современные ТОП-вые бренды типа Zalman, Thermaltake, Corsair, ну и конечно его величество SeaSonic никогда, подчеркиваю НИКОГДА!!! не ставят подобные кондюки для помехоподавления, для связи высоковольтной части БП с низковольтной через корпус. Во-вторых, я собираюсь продать этот блок, со всеми вытекающими. Во-третих, у подобных высоковольтников есть поганое свойство в случае аварийной ситуации, пробоя уходить в кз, как понимаю они просто превращаются в перемычку. Это хорошо если у юзера розетка современная и заземлена, тогда блок тихо и мирно сгорит. А если в розетке нет заземления и в случае пробоя пользователь ПК будет сидеть, работать за компом и касаться, к примеру, ногой корпуса ПК, что тогда будет?? Если я где-то в чем-то неправ...поправьте. |
01.08.2020, 14:19 | #15 (permalink) |
Тогда уж поставьте и фильтр на входе )
А много вы видели розеток с заземлением в квартирах , кроме кухни и СУ, и нужны ли они ?? И ничего , ни разу не слышал и не читал , чтоб какого то долбануло сидя на деревянном полу или линолиуме . В сыром месте или в подвале - это уже по личной ТБ , как минимум , должны быть розетки заземлены . |
02.08.2020, 15:03 | #18 (permalink) |
Недавно на диагностике был блок POWER MAN IP-P350GJ2-0.
Старичок, наверное из середины нулевых примерно. Оказался абсолютно рабочим, под нагрузкой 200 ватт просадки напряжений минимальные. Что у такого блока проверять?? Ну только литы... Проверил почти все литы на выходе по всем напряжениям, в дежурке, ну и в базе силового ключа один лит выпаял. Там кстати один силовой ключ оказался, как понимаю он в однотактном режиме работает. Все литы усохли от 5-15%, не больше. У всех ESR 0,02-0,08, у одного там больше 0,1 было. Кстати там литы установлены марки Ost LowESR, как понимаю раньше они оч качественные были. Банки на входе на 200v/560мкФ. У обоих емкость 520мкФ оказалась. Ну сколько такой блок еще проработает с такими электролитами?? Мое мнение лет 5 точно, главное не подгружать его под максимум...на что он способен. |
02.08.2020, 16:14 | #19 (permalink) |
